Echange calculateur BVA Audi A6 V6 2.5TDI 180CV 2001
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par BD59, 21 Janvier 2015.
  1. BD59
    BD59 Nouveau
    J'ai un calculateur de BVA sur Audi A6 qui a pris l'eau. Après séchage, j'ai 2 défauts 18232 vanne de régulation de press. 3 (N217, Rupture/court-circuit à la masse) et P18228 Vanne de régulation de press. 2 (N216, court-circuit au pole +).
    J'analyse la possibilité de changer le calculateur ou le réparer.
    J'ai donc quelques questions:
    Où puis-je trouver le schéma électrique? ou plus particulièrement à quoi correspondent les pins du calculateur?
    Si j'en achète un autre, y a t'il un codage? ou alors il faut simplement la même référence? J'ai la référence 4B0927156DN.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider, j'ai fait de la lecture toute la journée et là je cale...
    Merci d'avance et bonne fin de journée!
    Re : Echange calculateur BVA Audi A6 V6 2.5TDI 180CV 2001
    Bonjour BD
    Oui il y a un code qu'il faut transférer d'un calculateur à l'autre àvec le VCDS ,puis faire une "adaptation" également àvec le VCDS .....
  4. BD59
    BD59 Nouveau
    Salut!
    ok. Merci. Il s''obtient comment ce code? tu peux m'en dire un peu plus?
    Merci encore!
  5. BD59
    BD59 Nouveau
    Il existe 5 codages de base constructeur qui permettent en fait de définir la cartographie à appliquer au système. Est-ce ce code dont tu parles? Ou est-ce un code PIN?
  6. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Ils parlent de l'immo.
  7. BD59
    BD59 Nouveau
    Merci ptit_lolo. Tu veux dire que l'immo est également dans le calculateur de BVA?
