echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
Discussion dans 'Anciennes annonces' créé par JBROSE, 31 Juillet 2010.
  1. echange jantes alus audi comme neuves en 235/45 17 contre des 205/55 16
  3. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    hmmm, les deux montes ne sont pas compatibles! Pas la même circonférence de roulement. Pour remplacer des 205/55 16 il faut du 225/45 17.... la taille 235/45 17 est assez spécifique...
    Au fait, tu échanges juste les jantes ou les roues complètes?
  4. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    225 ou 235 c'est pareil, la jante ne change pas. C'estr quoi comme type de jantes ? Des photos serait aussi la bienvenu, usure des pneus toussa...
    Nota: Je deplace aussi, il y a les P.A. pour ce genre de demande.
  5. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    j echange les roues completes , le garage a qui j ai acheter l a4 m adit que c etait possible comment fait on pur mettre des photos?
  6. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    Jbrose mp envoyé ;)
  7. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    met une ou deux photo pour voir le type mais suit peu etre interessé merci
  8. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    quel est vraiment l entaxe pour mes jantes de 235/45 17?110ou 112?
    j echange mes roues completes comment faire pour mettre photos?merci
  9. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    pour moi je dirai entraxe 112 mais demande confirmation,suis sur qu un des gars va confirmer.pour tes jante connais tu le non ou sur quelle voiture elle son monté d origine? -:gne:-
  10. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    pour les photos tu vas dans repondre normal
    ensuite
    tu cliques sur options supplementaires
    tu cliques choisir tu cherches ton fichier dans ton pc et
    tu ajoutes ton fichier
    si tu dois en mettre plusieurs tu cliques sur plus de fichiers joints
    voila j'espere que c'est clair ;)
  11. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je dirais aussi 5X112.
    J'éspère que tu pourras mettre une photo!
  13. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    voici les photos de mes jantes (copier sur le net)
  14. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    une question *** :? tu veut echanger pourquoi -:gne:- -:gne:-
  15. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    c est moins raide en 205/55 16 qu en 235/45 17 tout simplement
  16. Re : Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    tu ne vas pas gagner grand chose en confort... mais tu vas perdre en tenue de route!
  17. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    j aie des jantes en 16 d origine ci ça t intéresse
  18. Re : echange jantes alus audi 235/45 17 CONTRE 205/55 16
    c est fait j ai echanger mes jantes contre des 205/55 16 s lin il y a plus de confort parcontre la stabilite a voir car les pneus sont uses a 2 mm du temoin quelqu un peu me dire ou je peux trouver des caches centre de roue diametre 150 merci
