Echange Moteur ALH Golf IV et moteur AHU Audi A4
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par chonchlezicos, 8 Janvier 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Après diverses recherches je ne trouve pas encore réponse à ma question.
    J'ai une Golf IV TDI 90 cv 2000 avec un moteur ALH qui est cassé (moteur serré par manque d'huile) je pourrais trouver un moteur d'audi A4 1.9 TDI 90cv AHU à mettre dedans.
    Est ce que quelqu'un a déjà fait ca? Je pense qu'au niveau fixation ca doit être similaire? Je crois que le ALH n'a pas le même turbo?
    Je suis mécano moto et j'avoue du coup ne pas etre spécialiste du TDI :?
    Merci de partager vos expérience !
  3. lolo-63130
    Re : Echange Moteur ALH Golf IV et moteur AHU Audi A4
    Non sa n'ira pas le moteur de l'audi A4 et en long pas le tient les fixation sa n'ira pas , de plus le moteur n'est pas le meme , si tu veut remplacer ton ALH il te faut soit le meme donc un ALH de audi A3 , seat leon , golf 4 , ibiza , octavia , si tu ne trouve pas de moteur ALH tu peut prendre un moteur AGR et lui mettre ton turbo et ton electrovanne de turbo sa fera pareil que ton ALH
  4. Re : Echange Moteur ALH Golf IV et moteur AHU Audi A4
    Merci beaucoup de ces précisions,
    Le seul truc qui m'avait fait penser que c'était possible c'est que sur les jetta de 99 et 2000 il y a des ALH et des AHU (vu sur le sujet "type moteur")
    je vais me mettre à la recherche d'un moteur ALH alors. :(
  5. lolo-63130
    Tu peut aussi prendre un moteur AGR , tu a juste a prendre le turbo de ton ALH et le monter sur le bloc AGR et tu te retrouve avec un moteur ALH ;)
