echange plaquette de frein arriere avec frein a main electrique
Discussion dans 'Freins' créé par PATH, 5 Février 2012.
  1. bonjour a tous
    je voudrai savoir si il y a une procedure particuliere pour changer les plaquettes arriere avec le frein a main electrique sur une audi a 4 de 2008
  3. Re : echange plaquette de frein arriere avec frein a main electrique
    je ne connais pas la procédure vagcom, mais avec vas , il faut que tu aille dans "frein de stationnement" (un truc du genre) puis réglage de base.
    la sur le clavier tu tape 7Q (ca dévérouille) 6Q (ca vérouille).
    sinon tu as la version, sans assistance outil diag.
    tu enleve le moteur electrique. tu va avoir un orifice dans lequel, tu met un embout torx.
    du cote piston, tu met l'outil pour rentrer les pistons en tournant.
    tu serre cote piston et cote moteur tu desserre.
    le piston devrai rentrer doucement.
    (ps: ne force pas avec le moteur electrique monté dessus au risque de le détruire)
    sans ca, tu ne peux rien faire.
  4. remyj
    Golf 6
    80000
  5. Re : Re : echange plaquette de frein arriere avec frein a main electrique
    merci pour ta reponce, j'ai visionne une video avec la methode sans vag.
    parcontre si une personne connait la procedure avec vagcom,je suis preneur,merci encore
  6. remyj
    Golf 6
    80000
  7. Re : Re : echange plaquette de frein arriere avec frein a main electrique
    bonjour
    je te remercie pour le tuto il est tres bien ,par contre au depart de la procedure, le frein a main electrique doit'il etre desactive?
    merci encore
  8. remyj
    Golf 6
    80000
    moi je les desactiver mais a mon avis ça ne change rien car la procedure d'ouverture avec VCDS ouvre le système EPB a fond.
  9. Re : Re : echange plaquette de frein arriere avec frein a main electrique
