[Echap. Atelier] Alerte au démarage Passat 3BG 1.9 TDI AWX
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par zeusauto, 24 Janvier 2012.
  1. zeusauto
    zeusauto Nouveau
    Peut-être la question a-t-elle déjà été soulevée mais je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche ... :oops:
    Donc voici mon problème suite à la mise en place des cales pour effectuer la condamnation de la vanne EGR
    Un voyant moteur orange apparaît au tableau de bord et un bip retentit à chaque démarrage et m'indique "Echap. Atelier" et j'aimerais donc savoir comment procéder à la suppression de ce voyant tout en restant vanne EGR OFF
    Voici le montage réalisé :
    voir fichier joint
    Si quelqu'un pourrait m'apporté une solution autre que de remettre à l'origine :cry:
    Merci d'avance ;)
  3. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    Re : [Echap. Atelier] Alerte au démarage Passat 3BG 1.9 TDI AWX
    bonjour ,normal tu ne peux pas oter l egr sur ton modèle sous peine de voyant au tableau de bord,tu peux juste la recalibrer via vag com pour le diminuer un peu ou alors passer par reprogrammation via calculateur pour l'enlever .
  4. zeusauto
    zeusauto Nouveau
    Merci pour cette réponse claire net et rapide ...
    Ou puis-je faire effectuer la reprogrammation, est ce le même genre de société qui propose d'augmenter le nombre de chevaux des moteur TDI ?
    Merci Par avance
  5. fredbox86
    Poitiers, France
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    oui ,ou tu trouves pas mal de non pro tres calé qui peuvent le faire pour beaucoup moins chère,mais tant qu'a faire!! :-]
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Tu trouvera quelqu'un sur le forum qui te le fera ! ;)
    Tape "tuto winols" dans la barre de recherche google, pour plus d'infos.
    a+
  7. zeusauto
    zeusauto Nouveau
    Merci tout le monde si l'un d'entre vous est dans la région parisienne envoyer moi un MP :D
  8. zeusauto
    zeusauto Nouveau
    Bon personne pour me faire la programmation EGR OFF :cry:
    Du coup je remonte à l'origine ...
    AU cas ou si quelqu'un peut me faire sa contact MP svp :-w
