Echappement - Silencieux central
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par flateric, 7 Janvier 2006.
  1. flateric
    flateric Enthousiaste
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    Sur ma voiture, j'ai une soudure du silencieux central qui va lâcher. Je ne m'en plains pas car c'est toujours celui d'origine et il a 120.000 km. Il s'agit de la partie située entre le catalyseur et le silencieux arrière (un Remus, dans ce cas).
    J'envisagerait de remplacer cette partie centrale par un "simple" tube en acier ou en inox.
    J'aimerais avoir votre avis sur les conséquences mécaniques et sonores que pourrait avoir cette modification.
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    silencieux
    slt flateric
    pour les dangers mecaniques a mon avis yas pas de danger par contre pour les decibel je pense que tu vas depasser alors attention aux controlles.
    a+
  4. Echappement - Silencieux central
    d'apres l'avis des gens de TDIclub.com
    sur le TDIfaq.pdf
    on peut enlever le silencieux central sans probleme
    de bruit
  5. Echappement - Silencieux central
    et pour le contrôle technique? c'est ok cette manipulation?
  6. flateric
    Sandero Stepway
    05/2013
    22000
    K916
    127
    Ben justement, pour le controle technique, je dois y passer avant la fin de ce mois et je ferais cette modification après.
    Maintenant, la question est: Comment m'y prendre ? Quel "tuyau" utiliser ?
  7. Echappement - Silencieux central
    il n'y a aucun probleme pour le controle technique
    en tout cas pour le moteur tdi
    puisque les mesures de CO (opacimetre) ne dependent pas de la forme de l'echappement mais de la qualité de combustion seulement
    (naturellement la ligne et les raccords devront être parfaitement étanches !!)
    quand au tube eh bien il faut en trouver un de même diamêtre et de forme compatible
    chez un accessoiriste qui a le temps de chercher et puis sans doute "l'adapter"
    car c'est le probleme avec les modifs ,c'est que cela prend du temps pour obtenir un resultat de qualite usine !!!
