Eclairage interieur reste allumé // Passat TDI 90
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ys62, 3 Février 2011.
  1. ys62
    ys62 Débutant
    Je solisite votre aide, car j'ai un bio soucis sur ma Passat ....
    Mes lumieres interieur reste, toutes, allumé depuis ce matin des que toutes la familles est monté dans l'auto.
    Ni une , ni deux, je sors le PC est diag au VAG-COM.Voici je ce que trouve .... J'ai peut etre mal fait le diag aussi ! je commance tous juste a manipulé ce logiciel auto diagnostique.
    J'attends vos avis partager, votre aide SVP, car je ne ces ou ce trouve le soucis.
    Ceci dit, si il faut refaire un diag, dite le moi j'en referais un.
    Amicalement, YannicK.
  3. ys62
    ys62 Débutant
    Re : Eclairage interieur reste allumé // Passat TDI 90
    J'ai repassé un coup de vag-com:
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 J
    Component and/or Version: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Software Coding: 04097
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: 1J1959801B 0E Tõrsteuerger. FS0022
    Additional Info: 1J1959802C 0E Tõrsteuerger. BF0022
    Additional Info: 1J4959811B 0E Tõrsteuerger. HL0022
    Additional Info: 1J4959812B 0E Tõrsteuerger. HR0022
    3 Faults Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    apres effacement:
    1 Fault Found:
    ensuite un auto scan complet:
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 038 906 018 N
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1615
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8E0 614 111 AB
    Component: ABS 5.3 FRONT D00
    Coding: 0273004281
    Shop #: BB 24548
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3B1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S 7.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 00028
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 3B0 919 881 N
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Coding: 04140
    Shop #: WSC 01631
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0133723
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1J0 959 799 J
    Component: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Comme par hasard, la lumiere s'eteint de nouveau ..... jusqu'a quand ?
    Bien Cordialement,
  4. MacGUYvert
    Il semblerait que ce soit le verrouillage centralisé de la portière arrière gauche ( F222) qui resterait ouvert, ce qui allume tous les plafonniers, jusqu 'à la mise du contact de démarrage. Mais au bout de 5 minutes, portières ouvertes ou pas, tout doit s'éteindre.
    Il semblerait en plus que l 'ampèrage batterie soit un peu bas, ce qui interrompt le dialogue de la bus CAN du combiné instrument vers l 'ensemble des calculateurs.
    Un graissage de la serrure, par pulvérisation de WD40 par l 'extérieur et par l 'intérieur, suivit d'une vingtaine de cycles de fonctionnement de cette serrure devrait solutionner le blème !!!! Voir aussi si la sécurité "enfants" n 'est pas engagée juste à moitié ?
    à+ GUY...
  5. ys62
    ys62 Débutant
    Re : Re : Eclairage interieur reste allumé // Passat TDI 90
    Quand la lumiere deconne, elle reste allumé en permanant.
    Parfois ca viens, parfois ca part .... c'est alléatoire !
    Ceci dit, oui j'ai mis du WD40 partout, est oui les securité enfant sont mise.
    A cette heure, le probleme a disparu, j'ai re scanné l'auto, sans aucun defaut.
    Pour la batterie, elle est neuve d'un mois (origine changer chez VW).
    Salutations.
  6. ys62
    ys62 Débutant
    Up -:lov1:-
