Eclairage tableau de bord a3 8P
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alex08, 19 Mars 2011.
  1. alex08
    alex08 Débutant
    Bonjour a tous je vous expose mon soucis sur mon audi a3 de 2004 tdi 140 j'ai un problème avec l'éclairage des instruments de bord qui est faible j'ai beau tourner la molette de réglage de l'intensité d'éclairage sa ne change rien.
  3. kush64
    kush64 Débutant
    Re : Eclairage tableau de bord a3 8P
    Plusieurs causses possibles, Commence par le fusible apres si sa persiste vérifie les connexions du variateur d'intensité d'eclairage du tableau de bord, la connexion d'eclairage d'allume cigare, connexion du bloc compteur
    vérifie bien les masse et l'alimenttation
    Note les fusibles ce test a l'aide d'un ohmmétre!
