Ecran gps hs
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par NONO12, 8 Novembre 2014.
  1. bonjour,
    Écran GPS de mon autoradio d'origine HS. Plus de 500 euros pour changer l'appareil complet !!!
    je souhaiterais trouver une solution de remplacement moins chère tout en conservant les fonctionnalités GPS et double affichage au tableau de bord
    pour ma passat 1.9L TDI Embassy de 29/07/2004 - 130CV
    Du genre : http://www.high-tech-discount.fr/au...toradio-ecran-tactile-62-hd-tv-bluetooth.html
    mais je ne sais pas comment trouver la bonne compatibilité...
    J'essaye chez vous au cas ou qq1 puisse me diriger vers des sites
    Merci pour vos réponses à bdb69@aliceadsl.fr
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - MVW55J - 1.9L TDI
  3. Re : Ecran gps hs
    si tu es un bricoleur en électronique (ou si tu en as un parmi tes connaissances) si ton problème est l'écran tactile, le plus économique est de remplacer uniquement l'écran (avec la référence, faire une recherche chez les fabricants de composants électroniques).
    [​IMG]
    Si ton problème est ailleurs (ou non), tu trouveras aussi des réparateurs en électronique >>>exempleautre exemple
