ecrou cache moteur tourne dans le vide
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par adc, 16 Septembre 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Suite à un problème de vibrations de mon cache moteur (celui avec les lettres TDI), je souhaite changer les caoutchoucs (silent bloc) des trois fixations, mais deux des trois écrous tournent dans le vide, impossible de les visser ou même de les dévisser.
    Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre mon problème ?
    D'avance merci de vos réponses.
  3. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    Re : ecrou cache moteur tourne dans le vide
    Salut
    j'ai eu plusieurs fois le cas........c'est assez penible :mad::
    ces silentblocks sont constitués de 2 vis métaux à tête rondelle
    collés entre eux sur un caoutchouc ......qui vieillit mal
    donc si ça tourne dans le vide c'est que le caoutchouc est craqué :evil:
    dans ce cas tu dois pouvoir deposer le cache moteur
    ensuite enlever le caoutchouc
    sur la vis qui reste sur le moteur
    enfin avec une pince multiprise
    prendre la rondelle en force et la faire tourner
    (la plier eventuellement)
    pas facile
    mais il y a moyen :D
  4. Re : ecrou cache moteur tourne dans le vide
    Merci Alric,
    impossible d'enlever le cache moteur car les ecrous tournent sur la tige filté et restent toujours à la même place sur celle-ci.
    J'ai tenté de les dévisser avec un clef à pipe et avec un tournevis plat placé sous la rondel, mais c'est difficile car le cache moteur me géne. A part cassé le cache moteur, réaliser ton opération et racheter un cache je ne voit pas d'autre solution :evil:
    Quelle galère...
  5. Re : ecrou cache moteur tourne dans le vide
    Re-bonsoir,
    Si quelqu’un a une autre idée que la casse du cache moteur :cry: je suis preneur.
    Par avance,
    merci à tous pour votre aide.
