ecrou moyeu avant droit
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par DIJO, 12 Septembre 2011.
  1. DIJO
    DIJO Nouveau
    J'essaye de devisser l'ecrou du moyeu avant droit et pas moyen de le faire bouger, même pas avec une rallonge ni une clée a frappe.(je devisse dans le sans inversse des aiguille d'une montre), je commance à douter du bon san? je ne vois pas de mattage de l'ecrou.
    Il y a t il quelqu'un qui peu me donner un solution
    Merci d'avance
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : ecrou moyeu avant droit
    Il s'agit bien d'un écrou de 32, il se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    Essayes de chauffer, mais une rallonge type poignée de cric rouleur, des bras de popeye.
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai eu pas mal de souci avec ces écrous...et sans pétard c'est dur.
    résultat, il cède toujours,
    une bonne clé ainsi qu'une douille de qualité.
    le faire chauffer légèrement, j'en vois beaucoup qui chauffe a mort, il ne faut pas oublier que l'acier se fragilise apres avoir été chauffer donc ce qu'il y a autour en prend un peu.
    et surtout une bonne rallonge de 2 metres! voir 2m50.
    et de bon bras. Une fois, j'ai été obligé d'appeler de l'aide donc a 2 pour forcer sur la rallonge, il a lacher.
    j'espere que ca ira ;)
