EGR sur 2.5 V6 TDI 163ch BDG
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par boss2041, 29 Mai 2011.
  1. boss2041
    boss2041 Débutant
    salut a tous,
    apres controle des donnée avec VCDS, mon EGR avec la valeur 32768 mes donne environ 270 mg/h??
    est-ce normal????
    quel valeur avez vous?
    lorsque je veu limiter celle ci avec la valeur 33668, elle monte a 420 mg/h!!!
    que dois je faire a votre avis?
    merci pour vos reponse.
  3. pierrotori
    pierrotori Enthousiaste
    Doue-la-Fontaine, France
    Re : EGR sur 2.5 V6 tdi 163ch BDG
    Bonsoir
    tu récupères l'information mg/h sur quel canal ?
    Pierrotori
  4. boss2041
    boss2041 Débutant
    salut, je recupere les donnée sur le canal 3
  5. pierrotori
    Re : Re : EGR sur 2.5 V6 tdi 163ch BDG
    Ok merci pour l'info
    Par contre ton volet d'air et de l'admission est propre ?
    Pierrotori
  6. pierrotori
    je vais faire un test de cet EGR dès que mon auto redémarrera
  7. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Salut, sur la mienne apres desactivation par vagcom et la vanne supprimé j'ai les memes valeurs.
  8. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    salut criss83,tu as mis quel login pour avoir acces au reglage
  9. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Hello,
    login 26242
  10. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    26242 ne marche pas sur ma passat v6 tdi 163 bdg/fad tiptronic
  11. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Regarde la!!! Tu as le BDG.
  13. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    j'ai déjà essayer le 35341,c'est pas celui la
  14. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    La il faut fouiller.
    Il y a un post où chacun apporte leur code sur le forum.
  15. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Donne moi la référence de ton calculateur, je veux voir si je peux trouver.
  16. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : EGR sur 2.5 V6 TDI 163ch BDG
    J'ai vu sur un autre sujet ta référence.
    Tu as donc une Skoda Superb V6 TDI 163ch. Je vais essayer de te trouver ça.
  17. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Mince, en creusant un peu +, j'ai vu que ça correspondait aussi à une Audi A4...
    Et d'ailleurs, les codes que j'ai trouvé viennent de l'A4...
    Bon, il semblerait que tu aies 11 soft coding dans ton calculateur.
    Tu as déjà testé le 35341 (1 apparition). Avec une seule apparition, tu avais 1 chance sur 11 que ce soit le bon.
    Donc d'après ce que je vois, tu peux essayer 35342 (6 apparitions) ou 35332 (2 apparitions) ou 35331 (2 apparitions).
    1 de ces 3 codes devrait te dépanner ;)
  18. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Alors DAV29, tu as testé les 3 autres codes que j'ai postés?
  19. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    un grand merci ptit_lolo,ca a marché avec 35331
  20. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    salut donc c'est Ok
    tu vas pouvoir sauvegarder la valeur 33668 dans le canal 3
    (la valeur 420 mg/course est juste "simulée" pour la logique EGR
    beaucoup d'entree d'air DONC faible recyclage )
    tiens nous au courant d'une evolution du son du moteur de ce V6 et de sa conso apres reglage
    A+ ;)
  21. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Tu vas pouvoir minimiser cette satané EGR qui encrasse nos moteurs ;), fais nous un retour de ton impression, depuis l'obturation de la mienne le moteur est juste un peu plus bruyant.
  22. DAV29
    DAV29 Enthousiaste
    Saint-Renan, France
    je vous donne des nouvelles,mon moteur est plus bruyant,mais a plus de couple a bas regime suite au réglage de l'egr.par contre en mettant 1 litre de colza par plein,elle est plus silencieuse.je pense aussi avoir une fuite d'air de sural au niveau de l'aile avant conducteur,elle est chaude après avoir roulé.
