EGR sur touran 105cv 2006
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par academiemytik, 19 Février 2013.
  1. academiemytik
    academiemytik Membre Donateur
    Chalon-sur-Saône, France
    Salut a tous,ya un an j'ai fais changer ma vanne egr car elle etait hs elle etait d'origine et tres encrassée et la je comprend pas pourquoi celle la est encore plus encrassée au bout d'un an que celle d'origine au bout de 6ans
    Est ce que ca pourrait venir du carburant?Du fait que je fais pas mal de ville?
    merci de vos reponses
    Voiture concernée : touran tdi 1.9 105cv 2006
  3. woundride
    Re : EGR sur touran 105cv 2006
    Il y a 2 cause à cet encrassement :
    - Les vapeurs d'huile qui sont aspirées par ton turbo depuis le reniflard qui sort du cache culbuteur et qui est relié à la durite qui part du filtre à air.
    - Les "gaz mal brûlés" qui sont aspirés par ta vanne EGR depuis ton collecteur d’échappement, et c'est vrai que si tu fais beaucoup de ville, elle doit sûrement pas mal aspirer.
    Pour résoudre ton problème, il faudrait désactiver ta vanne EGR et mettre une plaque pour boucher l'arrivée depuis le collecteur d'échappement et éventullement mettre un récupérateur d'huile entre ton cache culbuteur et ta durite d'entrée d'air.
    Charles.
