EGR, voyant
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par 24H, 8 Janvier 2013.
  1. Meilleurs Voeux Messieurs ;)
    J'ai condamné l'EGR par des plaques, nickel, et malgré tout, le voyant orange c'est rallumé au bout de 2 jours.... :'(
    J'ai retrouvé la puissance que j'avais perdu entre temps, mais ce voyant ? Valise again ?
    Santé à tous ;)
    Voiture concernée : Audi A6 - BAU - 2,5 L TDI
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : Egr
    salut.
    tes plaques sont t'elles percées?
  4. Re : Egr
    +1. Il faut laisser un filet de gaz venant de l'EGR sinon c'est voyant allumé.. le diam du trou est de 8mm sur le joint vendu par VW, il est parfois nécessaire de l'agrandir à 10mm. Pour le voyant, efface le défaut à la valise.
  5. Re : Egr
    'Lut, (mieux vaut tard que never)
    Merci pour vos réponses.
    Elles ne l'étaient pas, c'est choses faite et pour l'instant, ne se rallume pas :_O
    A suivre ;)
    Merci :eek:)
  6. Re : Egr
    Salut à tous !
    Les travaux n'en finissent pas :cry:
    Y'aurait-il une spécificité (valise) pour réduire ou modifier la dépendance de la vanne EGR,
    car le maudit voyant s'est de nouveaux rallumé !
    Sinon ? Il pleut ! :evil:
  7. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
  8. Re : Egr
    Si tu veux garder tes plaques et désactiver l'EGR, le meilleur moyen est de faire une reprog.
    Avec VCDS, tu peux réduire l'activité de l'EGR mais si tu gardes tes plaques, il me semble que le défaut apparait quand même.
  9. Re : Egr
    Salut P'tit LoLo !
    Merci pour ta réponse !
    En l'occurrence elles sont percées +/- 10 mm.
    Lorsqu'on réduit, de combien en moyenne ?
    Thanks !
    Bonne Fête des Voisins à tous ! :evil:
  10. Re : Egr
    Personnellement, j'avais juste mis la plaque sans traficotage au vcds, et le gain était vraiment significatif, sans code défaut....essaye peut-être d'agrandir un tout petit peu ton trou
