elargisseur de voie (golf VI)
Discussion dans 'Châssis et Freinage' créé par remyj, 19 Septembre 2010.
  1. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonjours, je cherche des infos sur les elargisseurs de voie pour golf 6.
    a l'arrière j'ai vu une sorte de cale qui ce place entre l'essieu et le moyeux pour ne pas flinguer les roulements.
    j'avais vus ça lors d'une balade sur le net et je n'arrive plus a retrouver ses infos :?
    le but étant de conserver les jantes d'origine en alliage léger 16’’ Sinalma et de donner un style sans faire tuning, donc il faut trouver la bonne largeur
    et pour l'avent trouvé les bon élargisseurs pour évité les vibrations.
    je suis preneurs d'infos ;)
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Salut ,trés bien mais juste au cas ou tu aurais besoin d'aller en concession pour un probleme de train avant , il te faudra mieux les enlever par précaution car aujourdhui , Vag serait pret à te refuser la garantie à cause de cela .
    Pareil maintenant un nouveau plan de controle et disponible sur le vas-pc ou Odis pour controler si la carto à été modifié ou pas .
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonsoir
    j'apprécie toujours tes conseil de pro caramail :D
    purée ça je ne savais pas !!!
    déjà que les reprogrammeurs sont un peut a la ramasse sur les TDi 1.6CR et 2.0CR, ils va leurs falloir encore du temps pour faire des reprog invisible :)
    merci c'est un peut évident, mes le risque c'est en cas de panne brutale ou le train avant serait concerner
    Rémy
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonjour, alors voilà mon retours d'expérience avec les elargisseurs de voie.
    réception des elargisseurs de voie 15mm
    pose des cales sur les 4 roues et permutation des roues AV-AR
    1er essaie
    a partir de la vitesse 110 km/h le véhicule tremble et le tremblement augmente avec la vitesse.
    - direction l'atelier controle du jeux sur les centreurs les Alésage font bien 57.1mm et pas de jeux possible au montage.
    - contrôle des roues sur l'equilibreuse, une roue avait 15gr d'erreur, donc je met les 4 roues régler a 0:0gr
    2éme essaie
    a partir de 110 km/h le véhicule tremble et le tremblement augmente avec la vitesse.
    - retours a l'atelier, et se coup si je monte les roues avec les cales sur l'equilibreuse
    - repérage du sens de la calle sur la jante pour ne pas tourner la calle au montage (trait au blanco)
    - pose de nouveaux plomb que je peint an blanco
    3ème essaie
    a partir de 120 km/h le véhicule tremble déjà moins et le tremblement augmente avec la vitesse.
    - retours a l'atelier, dépose des cal les et suppression des plomb blanc.
    4ème essaie
    plus de tremblement et moins de bruit de roulage.
    conclusion
    les cales élargisseurs de voie rendent un look plus sympa, mes cela augmente le bruit de roulage.
    j'ai pas trouver la solution pour éliminer les tremblement :?
  7. guizmo93220
    guizmo93220 Membre Donateur
    Franconville, France
    Bonsoir remy
    je me permet de répondre avec une petite question pi t’être bête
    Tes cales sont bien plates?
    Quand tu les poses il n'ya pas de jeu?
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    oui les cales sont bien plate
    oui il n'y a pas de jeux se sont des cales double centrage
    le centreur sur moyeux n'a pas de jeux et le centreur sur jante n'a pas de jeux non plus
    j'ai bien pris soin de placer QUE les boulons sphérique pour jantes OEM.
  9. guizmo93220
    bizzard alors
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    je suis ouvert a toute question ou test a faire, peut être qu'un lecteur m'apportera une explication :_d
  11. jerem31
    jerem31 Enthousiaste
    Bonsoir. Peut être un peut tard, mais j'ai eu le même souci le mois dernier après la pose de mes cales.
    Pour y remédier, j'ai fait équilibrer mes roues avec les cales dessus et depuis, plus de problemes. J'ai fais un repère sur la cale et sur la jante pour qu'au remontage sur la voiture, la cale soit au même endroit que pendant l'équilibrage.
    Je l'ai fait sur conseil d'un ami.
  13. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Bojour jerem31, merci pour ta réponse.
    Tu as poser les cales sur l'avant aussi ?
    des 15mm double centrage ?
    L'equilibrage que j'avais fait faire avec les plombs peint en blanc aurait il foirer !!
    j'ai contrôler mes roues avec une autre equilibreuse, j'ai trouver 15g d'ecart sur deux roues.
    je crois que je suis bon pour repasser sur une equilibreuse fiable avec les cales sur les roues
  14. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut remyj.+1 avec jerem31.il faut équilibrer les roues avec les cales.a+gégé
    ps,auriez vous des photos de vos belles avec et sans les cales.
  15. jerem31
  16. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    se soir je suis passez chez un spécialiste du pneus pour avoir une bonne équilibreuse fiable.
    il a refuser de m'équilibrer les roues avec les cales, il dit " non vous allez revenir, les cales font partit du moyeux, ça ne s'équilibre pas"
    j'vais voir un autre spécialiste ouiiiii si il veut pas bossé celui là il reste:-Fureur-:
  17. jerem31
    Pas cool ça :-x
    Moi, il n'y croyait pas que d'équilibrer les roues avec les cales allait enlever les vibrations. Pourtant, depuis tout va bien :app:
  18. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut remyj.oui pas de bol pour les roues.c'est pourtant vrai que les cales font plus parties de la roue que du moyeu.les cales sont amovibles comme les roues,et non comme le moyeu.a+gégé
  19. audimanrs2
    Sancoins, France
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu les as équilibrer sur une équilibreuse standard ?
    aujourd'hui j'ai fait deux garage ils ont refuser tout les deux.
    un des technitien ma dit qu'il faut equilibrer avec une machine spécial, un equilibrage en place sans démonter les roues du véhicule.
    je ne me souvient plus du nom de cette equilibreuse, mais aparement ses machines sont encore rare dans les garages
  21. jerem31
    Moi je suis allé chez Point S à côté de chez moi. Il a une machine récente mais ça reste une équilibreuse classique. Il a mis la cale contre la roue en alignant les trous des gougeons et puis c'est tout.
    Après il existe une autre façon pour équilibrer mais je ne sais pas si on peut le faire sur les voitures. Sur mon fourgon ivéco et mon poid lourd, ils ont mis des toutes petites billes électromagnétiques je crois. Il m'a dit qu'il le faisait beaucoup pour les 4x4 ou autre véhicule difficile à équilibrer.
    Mais pour moi, à la machine, aucun souci même si le type était septique.
  22. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    désoler pour le retard
    voilà les photos du véhicule avec les cales élargisseurs de voie 15mm sur les quatre roues.
    [​IMG]
    [​IMG]
