elargisseurs de voie sur jantes VW origine
Discussion dans 'Châssis et Freinage' créé par remyj, 31 Octobre 2012.
  1. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Golf VI 2012 serie Match
    bonjour
    après quelque recherches sur les elargisseurs de voie j'ai envie de me laisser tenter par ce modèle
    http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?products_id=2307917
    par contre il y a un message en rouge
    Pour l'installation de cale de 12 et 13mm d'épaisseur, nous vous invitons à contrôler la hauteur de dépassement du moyeu de centrage de votre véhicule (voir photo)
    En effet, si cette cote est supérieure à 11mm (pour les cales de 12mm) et 12mm (pour les cales de 13mm)
    vous ne pourrez pas installer ces cales.
    qui connais la cote X sur le schémas svp ?
    vaut-il mieux couper le centreur de la cale ou limer un peut celui du moyeux ?
    a quoi sert les bagues de centrage ??
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut alors je pense que la bague est une aide au montage pour le bon centrage , Si c'est mal centré , il y a création de balourd et vibration
    Donc Je prendrais plutot des bagues en alu ou fer que plastique .
    Egargir la voie = augmenter le déport au sol = Usure des roulements précoce ( le bras de levier augmente) ,
    Restons raisonnable pour limiter cela
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut a vous
    +1 pour les roulements mais pour ma part et par securité autant mettre des jantes en rapports
    bernard
  5. anthaeus
    anthaeus Membre Donateur
    pas bon pour les roulements c'est sûr,les jantes à déport sont assez chères, sur ma 205 GTi à l'époque mes élargisseurs de roue étaient en alu, ils venaient se plaquer parfaitement sur le moyeu de roue.....;)
