electrovanne de regulation turbo
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par vianney, 19 Juillet 2011.
  1. salut a tous
    presque tout est dans le titre,je voudrais savoir comment tester la n31 et quels sont les symptomes si elle est hs ou fatiguée
    sur ma voiture,la charge et decharge turbo est tres bruyante coté boite a gant et il me manque des chevaux.
    j'ai changé pas mal de piece mais sans resultats :-Fureur-:
  3. littlesev45
    littlesev45 Débutant
    Re : electrovanne de regulation turbo
    Tu peux tester ta tige de régulteur de pression de turbo manuellement, ce qui te permettra de voir si ta GV n'est pas grippée....
    Ensuite tu peux tester avec VAG COM.....
    Visuellement, lorsque tu demarres ta voiture, la tige du turbo doit monter a fond jusqu'a la butée moteur au ralenti....
    merci aussi de nous indiquer si il y a des codes erreurs....
    Bon courage
  4. Re : electrovanne de regulation turbo
    la geometrie variable n'est pas grippée
    la wesgate est en bon etat:pas de fuite
    le capteur de suralimentation est neuf
    le turbo emet un bruit de soufflerie assez fort en accelerant(il le fait tout le temps )mais aussi en deccelerant.
    je me penche sur l'electrovanne electrique de regulation de suralimentation donc la n31 et c'est la 18 sur la doc technique.
    si quelqu'un a deja eu ce probleme,je suis preneur
    merci d'avance.
  5. Re : electrovanne de regulation turbo
    bon test de la n75:17.6ohms
    par contre contact mis,je n'ai que 8.8 volts a la connectique et 12.6 volts si je me sert de la masse batterie
    c'est normal?
  6. Re : electrovanne de regulation turbo
    sujet terminé probleme resolu
  7. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    et comment ??????????????????
  8. Re : electrovanne de regulation turbo
    je l'ai emmenée chez audi qui ont fait des mesures en roulant
    pour eux ras au niveau suralimentation
    le bruit vient du turbo d'apres eux :evil:
    si je ne me trompes pas;presque 1 bar turbo et 2180mbars sur le circuit et pedale 100pour 100
    elles sont ok ces mesures?
  9. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Et les chevaux qui te manquaient ???? ils sont revenus comment si tu n'as rien fait ?
  10. Re : electrovanne de regulation turbo
    non,j'ai rien fait,maintenant en plus elle fait un trou vers 3500 tours et vitesse de pointe 195.je sais plus ou chercher
  11. Re : electrovanne de regulation turbo
    bonjour a tous regarde ton cata ca se trouve il es commence a etre boucher le bruit vien peut etre de la car le turbo arrive pas a bien respirer....
  13. Re : electrovanne de regulation turbo
    j'aurais aimé que ce soi ça,mais les catals sont vidés.
