elle me cause en allemand
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sarcophy, 26 Mars 2015.
  1. sarcophy
    sarcophy Enthousiaste
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Bonjour, ma caisse me parle en allemand lorsque j'appuie sur le volant , comment peut-on faire pour qu'elle me parle en français. (voiture importée d'Allemagne). merci
    Voiture concernée : Audi A3 - cda - 1.8L TFSI
    Re : elle me cause en allemand
    Bonjour Sarcophy
    Acadomia fait dês cours d'Allemand pas trop chéries ....
    Mais je pense qu Nil y a une procêdure dans le livret du vêhicule ...
    Sans cela il faut remplacer le langage àvec ton VCDS dans le bloc instrument EDC17 ....dans le menu dêroulant présentê ...
    - - - Mis à jour - - -
    Pas trop chêres et pas trop chêries .....
  4. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Merci macguyvert mais le livret est aussi en allemand et j'ai pas encore le vcds. Vu le prix j'hésite encore.
    Je crois qu'il va falloir que je prenne quelques cours.
  5. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    J'ai le cas de figure sur ma nouvelle titine. J'ai fait un peut le tour avec le VCDS voir les options possibles etc mais pas encore tenté la modif. Mais j'avais vu un paramètre dans adaptation 10 au nom de "country" qui était configuré sur "Germany". Mais plus sûr si c'était dans le porte instrument 17 ou sur la radio 56.
    Je teste ça ce soir et je te dis quoi.
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à vous, pour changer la langue de l'ordinateur de bord c'est avec vcds (dans porte instrument 17 comme dit spanky).
    Gérald
  7. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut sarcophy,
    Ach grosse malheure, ya grosse mierdier , regardes voir dans ton porte-instruments, règlage se dit "Einstellung" et langue "Sprache" en allemand.
    J'espère avoir pu t'aider, bon courage, Patrick
  8. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Bon alors j'ai jeté un oeil hier, et je n'ai rien vu dans le porte instrument (j'ai peut-être pas fait bien attention) qui été en allemand. Par contre dans la radio, il y avait 2 adaptation concernant la langue. Une concernant la langue affiché (qui été sur 2 donc français) et une deuxième pour la langue parlée qui est bien sur allemand. Mais impossible de le changer.
    J'avais fait une capture d'écran... et j'ai oublié de la sauvegarder... :p
    Edit : Apparemment, c'est sur le module "Naviguation 37" qu'il faut modifier la langue. Je testerai ça.
  9. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    http://www.vwcity.fr/redaction/article-vagcom-71.html
    • Sélectionner « 17 - Instruments », « Adaptation - 10 »
    • Sélectionner le canal 04 dans la fenêtre de sélection.
    • La valeur affichée doit être 0001 si l'ODB est en allemand.
    • Pour modifier la langue, il suffit de rentrer la valeur désirée dans la fenêtre New Value, de tester cette valeur en cliquant sur Test, et si la nouvelle valeur est acceptée de cliquer par la suite sur Save.
    Codes Language pour ODB :
    00001- Allemand
    00002- Anglais
    00003- Français
    00004- Italien
    00005- Espagnol
    00006- Portuguais
  10. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut a tous
    Kakos , tu met 0001 OBD en allemand et ensuite tu affiche 00001 ! un zéro manquant ou un en rab lol
    bon week d avance
  11. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    merci a tous pour vos reponses. je vais finir par l'acheter ce truc (vsdc)
  13. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    j'ai pas encore testé.....mon alhambra me cause toujours en allemand aussi.....je teste ça dans la semaine...
    t'es dans quel coin?
  14. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    Lausanne pourquoi
  15. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    ce que kakos donne, c'est pour changer la langue affiche au tableau de bord. Ce donc sarcophy chercher à faire, c'est changer la langue des commandes vocal (système SDS). Je découvre tout juste les fonctionnes de mon RNS-E et j'ai le même souci que lui. Déjà, la voiture est un import d'allemagne (dans mon cas) ce qui expliqué qu'elle cause pas la langue.
    Avec VCDS on à bien une adaptation à faire pour changer la langue sur le module "Navigation 37". Mais impossible pour moi de la changer. Rien que le test ne passe pas toujours. Ou il s'affiche tien en "storage" mais ne s'applique pas pour autant. Je pense que la langue est tout simplement pas installé dans le poste.
  16. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    C'est bon j'ai réussi à la faire causer français la madame !
    Au final, il faut changer le codage du module 77 (téléphone) qui est le module bluetooth pour la gestion du téléphone mains libre.
    De base le codage était 0011811 pour moi, et il faut changer les 2 derniers chiffres pour avoir l'affichage des instruction et la voix en français : 0011833
    Désolé j'ai oublié de faire la capture d'écran au passage mais rien de compliqué (tout est donné dans l'info bulle de vcds).
  17. sarcophy
    A3
    10/2009
    55000
    CDAA
    160
    super merci spanky je vais essayer
