Elsawin OK, mais Etka.......
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par fgmaggy, 20 Mai 2016.
  1. fgmaggy
    fgmaggy Nouveau
    Skoda
    Octavia 2 rs tdi
    03/2009
    100100
    BMN
    170
    salut à toutes et tous.
    après avoir émuler un XP SP3 32 bits sur mon portable en 8.1 64bits, j'ai enfin réussi à installer Elsawin 4.1.
    bon, j'ai un peu de mal à m'y faire, mais ça fonctionne. (si vous avez des tutos de fonctionnement, je prends)
    par contre, impossible d'installer Etka 7.3 international ça bloque au niveau des MaJ ou du hardlock.
    vous avez une solution, un lien de etka qui fonctionne (pour skoda), etc..?
    merci d'avance.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Il n'y a plus de mise à jour ETKA pour XP.
    Pourquoi ne pas avoir émulé un Windows 7 32 bits ?
    Ou mieux ! Installes ETKA & ELSAWIN sur ton Windows 8.1;
    Tu trouveras le tuto que j'ai fait sur le forum.
  4. fgmaggy
    fgmaggy Nouveau
    Skoda
    Octavia 2 rs tdi
    03/2009
    100100
    BMN
    170
    bonjour Skodaudi,
    merci pour ta réponse rapide.
    j'ai un 8.1 en 64bits, et apparemment etka ne fonctionne pas en 64bits, voici pourquoi j'ai emulé.
    pourquoi j'ai émulé un XP plutôt qu'un seven ou 8.1? parce que je suis ***!!....... du coup j'émule de suite un seven (pas de 8.1 en 32) et réinstalle elsawin.
    concernant ton tuto, je viens à l'instant de regarder les 13 sujets que tu a poster, et rien ????
    les deux sont sur le meme post?
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Installation ETKA sur x64.
    1. Éteignez Contrôle du compte utilisateur (UAC)
    Panneau de configuration/Système et sécurité/Modifier les paramètres de compte d'utilisateur/descendre le curseur.
    2. Copier le dossier MULTIKEY64 à la racine de C:\
    3. Copier le raccourci ETKA 7.x 2015 sur le bureau.
    4. Copier la DLL LexHdl5 dans C:\Windows\System
    5. Ouvrir une fenêtre d'invité de commande en mode admin.
    Coller cette ligne de commande et entrée : bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
    Coller cette ligne de commande et entrée : bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
    6. Redémarrer l'ordinateur.
    7. Installer hardlock.EXE
    dossier Hardlock
    8. Installer la clé de registre 0000750A.reg
    9. Exécutez DSEO13B.EXE
    Cliquez sur Suivant/Oui/Cliquez sur Activer le mode Test/Next/OK/Quitter.
    Redémarrez l'ordinateur (dans le coin inférieur droit apparaît - mode de test)
    10. Désactivation du contrôle des signatures.
    Pamramètre/récupération/dépannage/options avancées/paramètre/redémarrer.
    Au redémarrage à l'affichage des options/taper 7
    11. Ouvrir une fenêtre d'invité de commande en mode admin.
    C:\WINDOWS\system32>cd..
    C:\WINDOWS>cd..
    C:\>cd MULTIKEY64
    C:\MULTIKEY64>install
    12. Installez Etka fourni par Tonyco30
    13. Redémarrer l'ordinateur.
    14. Remettre les paramètres du contrôle du compte utilisateur (UAC)
    Si ça marche pour moi, y a pas de raison que vous n'y arrivez pas!!!
    Skodaudi
  6. fgmaggy
    fgmaggy Nouveau
    Skoda
    Octavia 2 rs tdi
    03/2009
    100100
    BMN
    170
    super skodaudi!!!!!!
    je viens d'emuler un 8.1 32 bits et installer elsawin dessus. (un tuto de fonctionnement ne serait pas de trop....)
    par contre, pour etka, de quelle version parles tu?
    moi j'ai la 7.3.
    en revanche, concernant ta version d'etka, elle est dispo sur le forum?
    je vais regarder de ce pas la version de tonyco30 voir si elle est dispo au téléchargement.
    je te tiens au jus pour te dire ce qu'il en est.
    merci.
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    ETKA 7.3 est révolu !
    Tu pourras télécharger ETKA 7.5 en mode VIP, pour celà il faut faire une donation sur le forum.
    La politique du forum ne se limite pas à s'inscrire, récupérer, demander de l'aide et partir !
    Tu comprends que ce qui est gratuit pour les uns est payé par les autres.
    Charlydiag apprécie ceci.
  8. fgmaggy
    fgmaggy Nouveau
    Skoda
    Octavia 2 rs tdi
    03/2009
    100100
    BMN
    170
    salut skodaudi,
    bon, je peux benner mon 7.3 si j'ai bien compris......
    faire un don au forum, pourquoi pas, comment, de combien, via paypal?
    tu peux etre plus précis s'il te plais?
    en tout cas, merci de ton aide.
    après avoir fait mon don, je reviendrais vers toi pour plus d'infos si ca ne te derange pas.
  9. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  10. fgmaggy
    fgmaggy Nouveau
    Skoda
    Octavia 2 rs tdi
    03/2009
    100100
    BMN
    170
    salut skodaudi,
    ca y est, don de 10€ fait à l'instant .:-S2:-S2
    je reviens plus tard vers toi pour le lien etka 5.
    merci encore pour ta gentillesse.
  11. Caïndymion
    Caïndymion Nouveau
    A6 Avant
    04/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour et merci pour le tuto.
    Quelques petites précisions pour ceux qui sont sous windows 10 x64 (les changements sont en gras) :
    Paramètres/mise à jour et sécurité/récupération
    Sous Démarage avancé, cliquez sur Redémarer maintenant
    Puis dépannage/options avancées/paramètre/redémarrer.
    C:\WINDOWS\system32>cd MULTIKEY64
  13. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Tu n'as rien inventé ! A l'origine j'avais créé ce TUTO pour W10 x64
  14. Caïndymion
    Caïndymion Nouveau
    A6 Avant
    04/2003
    200000
    BFC
    163
    Euh je n'ai jamais dit que j'avais inventé quoi que ce soit.
    J'apporte juste des corrections/simplifications pour les autres membres.
    Je reste perplexe par le ton de ta réponse...
  15. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    entre nous depuis que j'ai changé de PC (win10 64 bits maintenant), je n'ai pas installé ETKA dessus, je passe directement par des sites internets.
    ETKA.cc
    Cela fonctionne très bien, plus besoin de faire de la gymnastique avec fichiers, des machines virtuelles ....
    skodaudi apprécie ceci.
  16. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    C'est un super site ! :vw:
    Merci pour le partage-:jump1:-
  17. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Je t'en prie
  18. Lamarque
    Lamarque Nouveau
    golf 3 cabriolet
    09/1996
    350000
    1Z
    90
    J'ai téléchargé et décompressé les M à J ETKA 1097 à 1151 mais je ne sais pas où les entrer dans mon ETKA 7.5 ? MERCI de me renseigner
