elsawin
Discussion dans 'Informatique et Internet' créé par billythekid, 9 Mars 2013.
  1. billythekid
    billythekid Enthousiaste
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    bonjour je possède elswin 4.0
    et je ne sais pas m'en servir ou aller, chercher des infos sur le montage d'un attelage par exemple
    peut on m'aider a comprendre comment ce logiciel fonctionne
    cordialement
  3. Re : elsawin
    Quand tu dis "je possède", est-il installé et prêt à être utilisé ?
    je te joins comment faire pour cela
    -:Party3:-
  4. billythekid
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    Re : elsawin
    il est installé et il fonctionne
    je voudrais savoir un peu mieux m'en servir pour mes recherches de demontage remontage
  5. Re : elsawin
    Bonsoir
    quand tu lances Elsa
    - tu entres ton identifiant utilisateur et ton mot de passe
    - tu accèdes à une fenêtre "remarque". Tu dois faire défiler le texte jusqu'en bas et cliquer OK. CE qui te permet d'acceder au menu.
    Pour ma part je n'ai pas Audi, je n'ai que VW
    mais si je charchais des infos sur un attelage sur golf par exemple :
    - je clique sur la caisse à outils (manuel de réparation)
    - dans la fenêtre "identification du véhicule" j'entre toutes les infos concernant ma golf dans les saisies marquées d'une étolie rouge.
    - je clique sur OK
    - soit j'utilise le sommaire de gauche pour accéder à ce que je cherche, soit j'utilise la fonction "Critère recherche" en haut à droite.
    - si j'utilise la fonction "Critère recherche" en haut à droite, je tape attelage et je clique sur les jumelles
    - je patiente et ô miracle !
    voici la vue d'écran que j'obtiens
    à toi de jouer
    -:Party3:-
  6. billythekid
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    Re : elsawin
    je vais faire des essais ce soir
  7. Re : elsawin
    Hello,
    Je débarque sur ce sujet, j'aimerais me procurer ElsaWin, par quel lien le télécharger s'il vous plait ?
    Fonctionne t'il sous Win7 64b ?
    Merci d'avance.
