Embout de poste golf 6.
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par MuC, 3 Octobre 2014.
  1. Bonsoir, je vous explique mon soucis.
    Je veux remettre mon poste d'origine sur ma Golf 6, le poste est celui de base il a juste la fonction CD et Radio.
    Le soucis c'est que la fiche de l'autoradio qui permet de capter la radio est cassée, je souhaiterai savoir si il est possible de remplacer la fiche sur l'autoradio ou suis-je contrains de racheter un poste ??
    Cordialement.
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Embout de poste golf 6.
    Bonjour a tous
    met nous une photo si tu peut , ce seras mieux , pour ta réponse
    Freddy
  4. Re : Embout de poste golf 6.
    Je vous fais ca demain ! Je n'est pas le poste sous la main !!
    A demain !!
  5. Re : Embout de poste golf 6.
    Bonjour, comme demandé voici les photos de l'arrière du poste avec la prise radio où il manque la petite patte au milieu !!
    Cette pièce peut elle être changer ou faut il racheter le poste entièrement ?
    Cordialement
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    la pine dans l'embout blanc qui est casser
    tu peut demander un devis chez vw , si il l'envoi chez le constructeur
    tu ne peut que demander , au moins tu auras un avis pour savoir le prix
    faut voir combien coute cette radio d'origine et le prix de la réparation
    Freddy
