embrayage boite vitesse alhambra tsdi115
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par BIBIHO, 20 Octobre 2014.
  1. BIBIHO
    BIBIHO Débutant
    Bonjour les amis,
    je dois changer l'embrayage+volant moteur sur mon alhambra qui à 235000Km. Avant de retiré les cardans je voulais savoir si je devais vidanger la boite, s'il y avait un risque que l'huile de boite coule par les cardans.
    Aussi est ce que je dois retiré les cardns par élément, sachant qu'il est en 2 parties, ou je peux tout retiré d'un coup.
    Enfin pour descendre la boite, est ce que je dois retiré le train, ou une partie du berceau, etc....
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Seat alhambra - auy - 1.9L tdi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : embrayage boite vitesse alhambra tsdi115
    Chez vw, seat ,audi, skoda pas besoin de vidanger la boite les cardans sont fixer sur des "tulipes" mais sur un alhambra & sharan je pense que c'est une boite Ford donc oui il faut vidanger la
    boite B-(
    tu veux dire quoi par cardan en 2 parties ? celui de droite ? oui c'est mieux de le démonter
    A mon avis il faut enlever le berceau, il te faut aussi la barre transversale pour soutenir le moteur.gros boulot sur ce modèle...
  4. BIBIHO
    BIBIHO Débutant
    slt,
    merci pour ta reponse, je ne m attendait pas a vidanger la boite.
    en effet gros boulot........
    je commence aujourd hui te tiens au courant
  5. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
