Embrayage de 1Z sur AFN?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Tdi35, 30 Mars 2011.
  1. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonsoir a tous,
    Voilà je me pose une question: je vais changer l'embrayage de mon ibiza moteur AFN et j'ai en réserve un embrayage avec volant moteur de AFN mais aussi de 1Z. Donc voilà l'un allant sûrement sur l'autre, lequel mettriez vous? Avantage et inconvénient de chaque montage? Quelle butée mettre.
    Merci d'avance pour vos avis éclairés.
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : Embrayage de 1Z sur AFN?
    Alors l'un se monte sur l'autre sans problème. Le 1Z est beaucoup plus léger que le AFN donc c'est plutôt une bonne chose pour les performances cependant, j'aimerais savoir si le 1Z va tenir le coup et si il y a des changements au niveau agrément de conduite
  4. lolo-63130
    Celui du 1Z et avec un volant moteur fixe donc un peu plus de vibration et d'accoup qu'avec celui d'un AFN en bonne état , pour transmettre la puissance aucun probléme pour les deux
  5. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Merci Lolo mais au niveau performances, c'est intéressant?
  6. lolo-63130
    Tu ne sentira pas d'ecart ;)
  7. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Donc que des inconvénients en fait. Je pensais que le gain de poids l'aurait donné plus de réactivité, nervosité.
    Merci Lolo pour ces renseignements.
  8. lolo-63130
    Sur un essence tu peut le sentir , sur un TDI vu le couple et le turbo qui soufle tot il ne faut pas compter la dessus , surtout que dans tous les cas tu gagne un peut d'un coté pour perdre de l'autre ;)
  9. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Ok merci Lolo, je vais monter le bimasse alors et pour les perfs, je vais opter pour un boitier car la reprog sur ces models €€€€€€
    :p
  10. lolo-63130
    Une reprog il faut compter 400 euros ;)
  11. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    monte une simple masse avcec son embryage , parce que le bimasse si elle est fatigué te creera beaucoup de probleme voir casse de boite
    alors que l'autre tu a peu de chance d'avoir des soucis
  13. lolo-63130
    C'est pour sa je lui avait dit un bi masse en bonne état , sinon sans bi masse un peu plus de vibration et une pédale un peu moins douce bien sur a condition que le bi masse soit en bonne état
  14. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Merci les gars, mon bimasse est quasi neuf donc pas de soucis. Pour la reprog, on est aux alentours de 300€ donc je vais essayer un boitier à 100€ celui ci me suffira peut être.
    Merci encore
  15. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    un boitier ? y'a que des resistances voir une resistance , autant le faire toi meme
    di moi combien de broche tu as sur ta pompe a injection , je vais te dire ou le brancher
    boitier =100€ voir plus
    resistance = 0.20€ voir gratuit
  16. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Oui certains sont vraiment basiques mais je pense aussi que d'autres sont plus évolués, j'en ai vu un à 105€ qui semble bien sur eBay. Je ne sais plus combien j'ai de broches je regarderai demain et te dirais ça. J'ai quand même du mal à croire que l'on puisse gagner 30 chx avec une résistance.
    Merci golfiste.
