embrayage hydrolique ou pas ?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par djlolo, 8 Avril 2010.
  1. sur une golf sdi de 1998 est ce un embrayage hydrolique ? car quand je m'arette j'ai du mal a passer la 1ere faut que j'éssaye plusieur fois sa ne craque pas ni rien mais sa a du mal a passer et des fois sa passe impeccable sa me fait sa pratiquement sur toute les vitesse quand je suis sur place bizard... alor je pensais a l'embrayage on dirait que sa débraye pas asser pourtant l"embrayage est super souple
  3. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    Re : embrayage hydrolique ou pas ?
    je dirait hydrolique
  4. kev111
    kev111 Locataire
    Salut.
    Elle a combien de kilometres? L'embrayage peut rester souple malgré une usure prononcée du mécanisme qui demande remplacement.
    Pour savoir si c'est hydraulique ou mécanique, regarde sous le capot a droite du moteur, tu y trouveras les commandes de vitesses et d'embrayage. Tu pourras aisément remarquer si c'est par câble ou hydraulique.
    Au pire, mets une photo, on te dira ça ;)
