Embrayage: odeur désagréable sur Seat TDI 150
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par spectriol, 3 Juillet 2013.
  1. spectriol
    spectriol Membre Donateur
    Roeulx, Belgium
    bonjour a tous . de retour avec un nouveau probleme sur ma seat tdi 150
    j ai lu sur le fofo plusieurs problème lier a mon ( problème)
    donc depuis quelque temps démarrage a froid du moteur claquement de celui ci + vibration (moteur a chaud pas de problème )si j embraye plus de claquement et plus de vibration
    aussi il y a environ 2 semaine démarrage en cote assez importante l embrayage ( je crois)odeur vraiment désagréable hier pris dans un bouchon sur la route pareil odeur désagréable aussi non la voiture ne patine pas lors d accélération j ai pu lire problème de buter embrayage et volant moteur
    vendredi je vais au garage pour exposer mon problème sachant d ici 2 semaine je part en vacance avec le véhicule en France
    voila j éspère que vous pourrier me renseigner .ainsi je pourrai expliquer mon problème tous en sachant de quoi je parle au garage (pour ne pas se faire passer pour novice....
    merci d avance
    Voiture concernée : Seat leon - arl - 19 tdi
  3. michophe
    Re : embrayage qui pue
    Bonsoir
    Pour l'embrayge qui pu, dans les bouchons c'est que tu est surement rester le pied sur l’embrayage et tu n'as pas mit au neutre, et le faite qu'il put en monter c'est que tu la trop fait patiner ;)
    Pour la vibration je pense que ton volant moteur et embrayage rencontre des soucis
  4. spectriol
    Roeulx, Belgium
    re bonsoir oui en effet dans les bouchon démarrage et arret constamment
    tu pense que c es risquer de partir en vacances comme ca si le volant moteur et l embrayage commence a ce fatiguer
    ou c es mieux de faire le remplacement avant. pour partir tranquille
  5. spectriol
    Roeulx, Belgium
    bonjour . de retour du concessionnaire seat pour l embrayage.
    pour eux l embrayage n a rien pour le bruit a froid je dois deposer le vehicule la semaine prochaine .( a suivre )
    aussi j ai pu lire sur le fofo que si on ce met en 5 eme vitesse a 1800t et acceleration ( embrayage qui commence a usee)
    test j ai également des accoups lorsque j accelere ???
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut spectriol,je suis du meme avis que michophe.volant moteur +embrayage hs.j'ai eu le souci sur ma leon 130 et elle avait que 63 000kms.heureusement pour moi elle était garantie.a+gégé
  7. spectriol
    Roeulx, Belgium
    salut gege tu crois que seat pourrai me monter du sachs comme embrayage sachant qu il travail q avec la marque LUK
    parce que l ancien proprietaire avait mis l embrayage renforcer (sachs)
    je me suis renseigner pour le prix aussi 390 e l embrayage et 800 e le volant moteur + main d œuvre a determiner
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    re spectriol,seat tu montra que la marque d'origine(luk).sinon il faut le faire toi meme ou trouver un petit garage qui voudra bien monter tes pièces.sinon tu as la possibilité de monter un kit valeo 3 pièces.a+gégé
  9. spectriol
    Roeulx, Belgium
    merci pour l info plus cas attendre mercredi pour leur 2 eme diagnostique
  10. jerospy
    jerospy Modérateur
    bonsoir,
    je ne sais pas si ta voiture est garantie.
    si pour le diag, il dépose la boite, pour mieux l'usure des éléments.
    s'il y a dépose , tu es en droit de demandé de voir les pieces abimé.
    c'est tres courant, aujourd'hui, j'ai meme eu un client qui demandé a voir, ces essuie glace et disques/plaquettes.. pour etre sur, qu'on ne les changeait pas pour le plaisir. rien de choquant
  11. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Spectriol
    En parcourant notre site et bien d'autres , tu comprendras qu 'un volant bi-masse casse entre 100 et 150 000 Km
    Alors change le avant de partir en vacances . mais s'il casse sur l 'autoroute, il désintègre en général la cloche de la boîte de vitesse !!! Alors la dépanneuse 120E ( forfait autoroute ) te déposeras devant un garage qui n 'a que des mécanismes à 600E et des volants moteur à 1200E et si la boîte est cassée ( 5000E ) fini les vacances !!!!
  13. spectriol
    Roeulx, Belgium
    re bonjour de retour d un petit garagiste du coin pour exposer mon probleme d apres lui le volant moteur a aucun probleme juste un bruit de buter d embrayage
    d apres lui si probleme de volant le bruit se ferai entendre en permanence ??
    en plus il ne peux garder le vehicule full travail jusqu a fin juillet
  14. spectriol
    Roeulx, Belgium
    salut gege j ai vu un sujet sur les kits 4 pièces valeo qui remplace le volant moteur qui a l air pas mal ( surtout pour le prix)
  15. spectriol
    Roeulx, Belgium
    bonsoir a tous. en partant vers un petit garagiste du coin pour mon probleme d embrayage. de plus en plus de rater moteur + enormement de fumee noir a l echappement
    lors d acceleration conclusion du garagiste apres avoir demonter arbracam hs vue il me manque 5 mm de matiere qui viens pousser sur les poussoir
    donc vehicule immobiliser j attend son diagnostique complet .
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut spectriol,et bien les ennuis continus.c'est connu sur l'arl le fatigue prématuré de l'arbre a cames et des poussoirs.tiens nous au courant de la suite.sache que tu es bon pour un kit distribution en plus.pour le kit valéo mets le lien pour qu'on jettes un œil.a+gégé
  17. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
  18. spectriol
    Roeulx, Belgium
    re bonjour .effectivement une belle ardoise juste avant de partir en vacances .
    petit question pour le kit distribution vue quel a été changer a 91 000 km et maintenant 130 000 km on ne peux pas changer rien que la courroie ou preferable de changer les poulie aussi
    merci pour le liens
  19. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Etonnant vue le kilometrage le probleme ton probleme d'aac...
    tu trouve des kit complet aac + palier + poussoir a pas tres cher sur ebay.uk
    Pour le bimasse vu ton kilometrage je pense qu'il vaut mieux controler une fois la boite tombée si il est necessaire de le changer vu le prix, ce dont je doute fort... ( 500€ kit embrayage + bi masse )
    Perso j'ai la meme auto que toi mais aucun des probleme que tu rencontre pourtant il a le double de bornes...
  20. spectriol
    Roeulx, Belgium
    salut moidu . effectivement le mecano me dit que le volant n est pas a changer mes probleme etais du au aac
    donc il va changer tous ca et puis on verra si le probleme est resolu si non remplacement kit embrayage
    je crois surtout beaucoup plus de probleme vu que le vehicule est cartographier (190)
    pourtant je respecte bien temps de chauffe et entretient fait et si je pousse le vehicule c est toujours sur autoroute
    (5 eme et 6 eme)
    question peut etre prévoir une vidange tout les 10 000 km au lieu de 15 000 km ( huile synthetique)
  21. michophe
    Les problèmes acc sont connut sur ce modèle et oui comme dise mes camarades il faut mieux change le bi masse par un fixe, temps que la boite est déposer
    Après les frais monte, faut regarde si tu veut faire les frais ou changer de voiture
  22. spectriol
    Roeulx, Belgium
    re j aime autant faire les frais parce que le véhicule etant en parfait etat ( sauf pour mon probleme actuelle )
    pas grave je revendrai un organe ..lol
    et quand je vois moidu qu il a 200 000 km je crois etre tranquille quelque année après
