Embrayage qui patine
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Lionel-36, 20 Avril 2010.
  1. Salut à tous,mon embrayage de TT patine lorsque j'ai le pied droit un peu lourd... Quelle pièce faut-il changer, car j'ai été sur oscaro et je vois un tas de truc : disque butée émeteur recepteur mécanisme ...
    Je ne sait pas à quoi tous cela correspond .. si vous pouviez m'orienter dans le choix des pièces. Et me dire aussi que prendre comme marque.
    En "embrayage renforcée" vaut-il le coup ? Beaucoup plus cher ??
    Merci d'avance.
    Lionel
  3. Charlydiag
    Re : Embrayage qui patine
    pour l'embrayage il faut toujours remplacer l'ensemble cad disque,mécanisme et butée
    et après dépose boite vérifier l'état du volant moteur.
    Ton embrayage patine car ton disque est usé. Mais vu le travail pour la dépose de la boite il vaut
    mieux remplacer le kit complet pour ne pas risquer de recommencer dans peu de temps.
  4. Re : Embrayage qui patine
    C'est bien ce que j'avais cru comprendre.
    Je pense commander un kit disque butée mécanisme Sachs à 250€
    Merci pour ta réponse
  5. Charlydiag
    Re : Re : Embrayage qui patine
    Sachs Excellente marque :-B>
  6. Re : Re : Re : Embrayage qui patine
    :D
  7. Re : Embrayage qui patine
    salut a tous!
    je me greffe sur le sujet,car moi aussi j ai mon embrayage qui patine quand j accelere plus que la normale mais je ne suis pas un bourin!vers 2500r/mn si j enfonce l accelerateur ça patine!!en conduite normale rien tout fonctionne parfaitement!
    y a t il un reglage avant d envisager le remplacement VM+embrayage?je dois rapeler que l embrayage est quasi neuf"30000km mais que le VM n avait pas eté changé,le VM fait secouer l A3 mais rien de dramatique
    c est une A3 tdi 2l de 2004 BKD
    merci a tous
  8. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    oui vaudrais mieux tout changer ,une fois que c est démonté pas besoin d y revenir aprés.
    et pour répondre à la question du réglage il n y en as pas
  9. Re : Embrayage qui patine
    merki!
