Embrayage Sharan
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par canfre, 7 Novembre 2013.
  1. canfre
    canfre Nouveau
    Je rencontre un petit soucis d'embrayage sur mon Sharan, je m'explique:
    La 1ere et la marche arrière passent difficilement et sont parfois dures à dégager, les autres vitesses passent sans aucun problème et quand je lâche la pédale on dirait que le disque prend d'un coup (petit choc).
    Aussi et elle ne le fait qu'en 1ere et marche arrière, quand je débraye à fond (pédale pousée à fond) les rouent restent toujours un peu en traction.
    D'avance merci pour vos idées.
    Voiture concernée : Volkswagen Sharan - 6SG - 2.0 L Tdi
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : Embrayage Sharan
    pour moi,qui vient de la vieille école:ressorts sur le disque d'embrayage hs en priorité, ou bi masse hs.
    donc tu es bon pour te coller un kit embrayage complet.
    tu n'es pas obligé de remettre un bi masse
  4. canfre
    canfre Nouveau
    exc cela ne peut pas venir du réglage de la tringlerie (câbles)?
    Ca c'est une bonne nouvelle je n'était pas au courant merci pour ces infos
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Comme le dit exc ton embrayage est HS il ne débraye plus suffisamment.
    Donc si tu continues comme cela la boite de vitesse va finir en mauvais état aussi.
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut canfre,+1 avec mes camarades pour l'embrayage.Penses a faire un tour du coté NOUS dans le fofo.a+gégé
