Emplacement "BSI" sur Golf 4?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ludo40, 22 Juin 2013.
  1. Bonsoir a tous,
    j'aimerais savoir ou se trouve la "bsi" sur un golf 4 .
    si quelqu'un pourrai m'aider, je suis preneur.
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen golf4 - mvw523 - 1.9 TDI
  3. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    Qu'est-ce qu'un « BSI » ?
    Pense à te présenter dans la rubrique → « Nous » à l'occasion ;)
  4. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    Le BSI s'appelle le CCM chez VW. ils en existent plusieurs suivant les options.
    C'est un gros boitier noir sous le volant.
    Bato.
  5. MacGUYvert
    Bonjour Ludo
    Le BSI ( boîtier système intelligent ) des voitures Françaises peut être assimilé à la CAN GATEWAY sur les VAG , les fonctions sont similaires .....
  6. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    J533 alors?
  7. MacGUYvert
    Salut Bénoït
    Parfaitement et en plus elle gère l 'infotaiment CAN la Convenienc CAN et une partie de la Drivetrain CAN ( parking, steering et airbag .....
  8. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    Moi c'est Benoît, m'sieur l'instituteur... :)
  9. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    Merci pour ta réponse précise et ci rapide:D . Le problème que j'ai est que d'après Volkswagen, le boitier CCM autrement dit BSI est mort . Je vais donc essayer de m'en trouver un .
    Sais tu si il y a une manip en suivant ou tout rentrera dans les règles ?
  10. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    C'est quoi ton problème ?
    Le CCM est plutôt solide sauf sur passat.
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    Quand je tourne la clé de contact, le démarreur se lance et se coupe aussi net . Apres un passage de 2 mois en concession, le verdict est tombé : Le CCM est a remplacer . N'étant pas Rothschild, j'aimerais faire les réparation en me débrouillant un minimum. Merci encore de ton aide
  13. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    pas de can gateway separer pour golf 4
    pas de Calculateur d'électronique de colonne de direction - J527 pour golf 5
    pas de J533 Interface de diagnostic du bus de données aussi golf 5
    N'étant pas Rothschild , tu auras besoin au moins de vcds et les codes de defauts (lol)
    Freddy
  14. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    Donc si je change ce boitier, ca ne va pas regler mon problème ?
  15. Re : Emplacement "BSI" sur Golf 4?
    plus personne pour m'aider ?
    D’après mon super beau papa, le CCM est programmé avec le transpondeur et le calculateur moteur .
    Quelqu'un pourrai me confirmer ? je ne trouve pas mon bonheur sur le web .
  16. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pour t'aider a avancer , on as besoin d'infos
    donne nous le code defaut et dans quel boitier est l'erreur
    trouve quelqu'un qui as un vcds pres de chez toi
    sinon tu avanceras jamais , car sans soft de diagnose ,tu sait pas deviner toutes les pannes
    Freddy
