emplacement du bouchon de remplissage sur boite auto 5HP-19
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par audi9076, 8 Mars 2014.
  1. audi9076
    audi9076 Nouveau
    Bonjour,je suis nouveau dans le forum.
    Je voudrai faire ma vidange de boite automatique car elle a 200.000 kms et elle commence à "brouter" en 4ème,j'ai toute la procédure,remplissage,température,j'ai mis la voiture sur la fosse et impossible de trouver le bouchon de remplissage de la boite ZF 5 HP-19 :?.
    Si un "forumiste" a déjà vidanger cette réf. de boite ce serai sympa de me décrire l'emplacement.
    Merci d'avance[​IMG]
    Voiture concernée : Audi A4 - 8D2 - 2.8 V6 quattro 05-1997
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : emplacement du bouchon de remplissage sur boite auto 5HP-19
    Tu as plusieurs sujets sur la vidange des ZF 5HP-19 dans le forum, → en voici un ;)
    Suis bien la procédure de vidange, en particulier avec un véhicule bien à l'horizontal, et le niveau effectué à la bonne température par débordement moteur tournant.
    À+,
  4. audi9076
    audi9076 Nouveau
    Merci à toi Benoit mais voudrai juste connaître l'emplacement du bouchon de remplissage.
    Merci encore A +
  5. Page tournée.
    Communique-moi le code de ta boîte (trois lettres) pour être sûr.
    À+,
  6. audi9076
    audi9076 Nouveau
    Bonjour ,les 3 lettres sont DTU et la plaque est verte important pour vos le type d'huile.
    Merci encore de te préoccuper de mon problème .À+
  7. Page tournée.
    DTU, donc une 01V (la 5HP-19 de ZF). Voici un document qui devrait convenir:
    [table] class="cms_table_grid"
    [/table]
    À+,
  8. audi9076
    audi9076 Nouveau
    Merci pour tes infos precieuses j' ai maintenant l'explication pourquoi je ne trouve pas le bouchon il faut remplir par le dessous avec le réservoir .Du travail en prévision!!!!
    Encore merci :-B>
  9. Page tournée.
    La vidange d'une boîte automatique est très particulière oui. Il faut bien respecter les étapes de la documentation.
    À+,
