Emplacement du thermostat sur V6 TDI AFB?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par V6fromhell, 26 Janvier 2011.
  1. Bonsoir a tous,
    tout est dans le titre, j'aimerai savoir ou se situe le thermostat sur un moteur V6 TDI AFB :?
    Si quelqu'un a une photo, un schéma, une capture image d'Etka...
    Merci bien ;)
  3. littlesev45
    littlesev45 Débutant
    Re : Emplacement du thermostat sur V6 TDI AFB?
    Derriere la courroie de distribution, sous un cache en alu plat et long sur la gauche de la pompe a eau... il tient avec 2 vis.
  4. Re : Emplacement du thermostat sur V6 TDI AFB?
    Ok merci a toi, donc c'est bien derrière la pièce que j'ai entouré en jaune sur la photo qu'il se trouve? Voir la pièce jointe 18957
  5. littlesev45
    Oui, absolument :D
  6. Re : Emplacement du thermostat sur V6 TDI AFB?
    Ok, et bien impeccable, un grand merci a toi ;)
  7. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut V6,
    Oui c'est bien sous cette pièce entourée en jaune que tu trouvera ton thermostat mais il te faudra tomber la distri avant je l'ai changé cette été en même temps que j'ai fait la distribution.
  8. Re : Emplacement du thermostat sur V6 TDI AFB?
    Salut vmax, ca va depuis le temps?
    Oui t'inquiète pas je dois tomber la distrib dans tous les cas car je doit changer un joint spi d'arbre a came.... 1 an après avoir fait la distrib complète!!!
    J suis vert!! :evil:
    Et du coup comme j'ai des problème de montée en température j'en profite pour changer le thermostat ;)
  9. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Je vais très bien merci V6Fromhell et je suis dégouté pour toi que tu ai encore des soucis avec ton taxi car moi pour l'instant j'ai plus de problème mais je croise les doigts!
    Bonne chance l'ami et courage j'espère que comme moi tu en verra le bout!
  10. Re : Emplacement du thermostat sur V6 TDI AFB?
    Merci a toi ;)
    Oui j'espere aussi en voir le bout car en ce moment entre les freins, les rotules de direction, les têtes de cardans, les roulements, les joints spi et tout le reste....
    Mais bon, comme on dit, quand on aime on ne compte pas :D
