Emplacement fusible débimètre G70
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par gb5978, 22 Janvier 2015.
  1. gb5978
    gb5978 Enthousiaste
    En voulant tester mon débimètre au multimètre, j'ai fait un court circuit et j'ai maintenant le voyant diagnostic moteur allumé.
    Quelqu'un pourrait-il me dire où chercher ce fusible, car j'ai fait tous les fusibles qui sont au niveau du volant, entre le volant et la portière, et aucun n'est grillé...
    J'ai passé un coup de VAG COM, et j'ai ces défauts :
    - 18039 Accelerator position sensor G79
    - 17552 Mass air flow sensor G70 Short to ground => c'est celui qui est en cause a priori
    - 01314 Engine control module
    Merci pour votre aide ;)
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI
    Re : Emplacement fusible débimètre G70
    Je ne pense pas qu'il y a un fusible spécifique pour le dêbimétre, mais au moins 2 fusibles pour alimenter l'ECU et ses périphériques , car le signal dêbimêtre part de l'ECU et retourne a l'ECU sans alimentation intermédiaire .
    Et il semblerait que les 2 canaux de l'accélérateur font aussi partie de cette méme alimentation ?????
  4. gb5978
    gb5978 Enthousiaste
    Salut MacGUYvert, j'ai finalement réussi à trouver un fusible 20A grillé. Pas facile à trouver, il était bien caché, seul, enfoncé dans l'espace situé sous le volant... Merci à toi ;)
  5. MacGUYvert
    Merci l'ami pour le retour d'info !!!
    Mais pour réussir à griller un fusible de 20A àvec un multimêtre il faut le faire ?????
