Emplacement pompe d'injection d'air secondaire ?
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par titi06330, 2 Mai 2011.
  1. titi06330
    titi06330 Débutant
    Bonjour à tous, j'ai eu récement un problème sur ma passat de 2001 (moteur 1.8L Turbo 20v AWT), visiblement et d'après VW, il s'agit d'un souci au niveau de la pompe d'injection d'air secondaire (durite HS ou pompe HS), quelqu'un saurait-il où se trouve cette fameuse "pompe" car à 300 euros la pompe sans compter la main d'oeuvre, si je peux la changer moi c'est pas plus mal ! :D
    Merci encore ;)
  3. titi06330
    titi06330 Débutant
    Re : Emplacement pompe d'injection d'air secondaire ?
    Personne pour venir à mon secours ? :_d
  4. MacGUYvert
    Cette pompe injecte de l 'air frais entre le collecteur d'échappement et le catalyseur, afin d'effectuer une précatalyse du catalyseur situé en aval...
    Il y a donc un tuyau d 'air qui arrive à ce niveau la venant d 'un espèce de moteur électrique.....???
    Certains véhicules ont également une injection d'air frais en sortie d'échappement sur chaque cylindre ( Opel pour ne pas les nommer )
