Emplacement sonde
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par bernard76, 11 Juillet 2013.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bjr a tous , aujourdhui je décide de faire ma purge de frein + embrayage , pas de soucis c est ok , merci MacGUYvert pour le faire moteur en route
    suite a ca , je me décide de faire ma vidange de boite , jamais faite depuis 7 ans que je l ais et 312000 km , huile rouge alors que l huile achetée est transparente !
    mon soucis est au moment de déssérré l ecrou de remplissage de boite je me retrouve avec une connectique avec un filament d environ 10 cm alors que j ai touché a rien d autre
    ci quelqu un pouvait me dire ou il va
    je precise qu apres la mise en route , l aiguille du compteur de vitesse c est mise a jouer au yoyo
    vous met une photo
    merci d avance
    ____
    Voiture concernée : Volkswagen passat tdi - AJM - 1,9 TDI
  3. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : ou ce trouve cette sonde
    oups , erreur dans le titre , rech emplacement de cette sonde
    merci a vous
  4. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bon je viens de trouver le tutoriel de mika : changement capteur vitesse (boite ) , photo du capteur Voir la pièce jointe 35950
    en esperant que la partie basse plastique noire ne soit pas cassé dans la boite sinon dur dur
  5. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr , sujet résolu
  6. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Elle n'était pas cassée?
  7. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut benoit , non ,la partie ronde ( voir photo ) ou sort le filament est juste emboitéé dans la 2ieme partie basse plastique ( photo 3 ) qui ce trouve dans la boite de vitesse par un ptit picot , mais obliger de retiré celui ci pour rassembler le tout avant de le replacer
    je pense que c est avec ma main pour mettre l ecrou de remplissage de boite que j ai dus le déboité puisqu il ce trouve en position vertical juste au dessus
    bernard
