En 2011, VAG a vendu 8,3 millions de véhicules; voici les modèles...
Discussion dans 'A propos de VAG' créé par dsts, 21 Mars 2012.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    en 2011, VAG a vendu 8,3 millions de véhicules sous 10 marques.
    (En 2012, ce sera sous 11 marques, Porsche faisant partie de VAG).
    Voici un petit extrait des modèles VAG vendus en 2011:
    Peut-être avez-vous reconnu la vôtre?
    Voici un extrait de l'ancienne gamme de 2008:
    Dans l'image reprenant les voitures VAG de 2008 se trouve en quatrième position sur la ligne deux une voiture qui me semble être la Thunder Sky EV-8800 modèle qui a été remplacée par la nouvelle EV-8800. Ce sont des voitures électriques. En Europe, on ne parle jamais de ces voitures.
    Quelqu'un a-t-il des informations sur ces voitures?
    dimensions: 4687 mm x 1700 mm x 1450 mm
    poids à vide/en charge: 1200 kg/1600 kg
    homologuée 5 places
    puissance nominale: 40 kW
    puissance maximum: 80 kW
    couple nominal: 110 Nm
    couple maximum: 330 Nm
    batterie Lithium (LiFePO4) 470 V (110 cellules de 160 Ah tension de fonctionnement de 2,5 V à 4,25 V)
    poids 616 kg
    durée de vie > 2.000 cycles (auto-décharge < 3% par mois)
    74 kWh
    vitesse maxi: 120 km/h
    freinage à récupération d'énergie
    air conditionné: consommation en environnement normal 2,2 kW
    rayon de fonctionnement: >300 km avec airco en fonctionnement
    recharge rapide en 20 minutes
    temps de recharge complète: 3 heures 20 minutes
    coût par 100 km = 16 kWh
    longévité: 600.000 km
    EV-8800 new idem sauf:
    vitesse maxi: 140 km/h
    La nouvelle carrosserie (qu'est-ce que c'est comme caisse?): celle de la Sagitar?
    Bonne route!
  3. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : En 2011, VAG a vendu 8,3 millions de véhicules; voici les modèles...
    après plus de deux ans d'ouverture de ce post, aucune nouveauté sur la "EV-8800".
    Je constate que personne en Europe ne connaît ces voitures électriques.
    Question VAG, voici un profil que vous devriez reconnaître:
    Alors, quel est ce profil?
    Les forts en géographie auront reconnu
    la carte géographique de l'Allemagne, berceau de VAG.
    Les points numéros 1 et 2 sont respectivement: Ingolstadt et Neckarlsulm.
    (Je ne vous demanderai pas ce que signifient les autres numéros).
    Bonne route!
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    C'est drôle mon fils à parlé avec sont prof d'allemand hier,
    qui est un ancien traducteur de chez vw jusqu'à 2009,
    J'ai un peu les même pdf :D
    Ma passât doit venir du n°7 je croit.
  5. MIL65
    MIL65 Locataire
    que dire sur la thunder sky
    que le fabricant des piles est chinois
    http://www.thunder-sky.com/
    Lorsque le groupe VAG à voulu s'installer au pays du soleil levant ,ils ont du répondre à un cahier des charges importants
    Lorsque je suis allé là bas en 2002 beaucoup de TAXI étaient des VAG (la fourniture de millier de TAXI faisait partie du cahier des charges)
    je serais pas étonné qu'ils aient eu un partenariat de dévelloppement avec des accessoiristes ou des fabricants de modules électriques
    et que le final soit le dévelloppement de cette voiture :-M
    qui fait parler d'elle sur les forums hybrides
    il n'est pas rare hors europe de voir les mêmes voitures que chez nous mais qui n'ont pas le même nom -:gne:-
