en mode deprime!!
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sandydu38, 23 Août 2011.
  1. sandydu38
    sandydu38 Enthousiaste
    elle fume noir, se met en mode dégradé, voyant gaz échappement allumé, pied au planché je suis a 80km/h....
    je nettoie la vanne egr, j'actionne et degrippe la vanne n75! rien n'y fait toujours le même soucis!
    Le garagiste me dit : ça doit être un capteur: 200€ le capteur tjs la mm panne il me dit ça doit être un autre capteur ou le debimetre ou le turbo ....... et pourquoi pas l'appuie tête arrière gauche pendant qu'on y est :mad::!!!!
    je laisse tomber le garage!!
    alors dans ces cas la j’éteins et rallume jusqu’à 5 a 6 fois jusqu’à ce qu'elle se décide à( fonctionner correctement
    hier soir je la prend et soudain des claquements venant du moteur,fumée blanche... je me suis dit ça y est j'avais une voiture!! elle a rendu l'âme!!!(je venais de faire la vanne egr et c'te vanne n75 au dégrippant les deux façon foutu pour foutu!!)
    j’éteins le moteur rallume et la plus de fumée, plus de voyant.... une fusée!!!!!!! jamais je ne l'ai eu comme ça!
    ma joie fut de courte durée, je l'ai reprise 3 fois aujourd'hui et toujours un missile!! et a la 4éme fois je vous le donne en mille: mode degradé, fumé noir, .......etc!!!!
    je craque!! :cry: :cry:
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : en mode deprime!!
    Salu si tu veut de l'aide
    il nous faut les codes défauts dans un premier temps pour voir d'ou vient le probleme
    Si ton turbo se coupe , soit tu a une fuite sur le circuit de suralimentation , soit une fuite au niveau des tuyau de dépression ou de n 75 soit un probleme de turbo .
  4. sandydu38
    il y a 2 ans j'ai eu l’occasion de faire un test avec qql qui avait le logiciel et le pc portable, le tout relié a la voiture, hélas rien de spéciale a été trouvé! pourtant les pannes été présente, et la elle s'aggrave!
    je remet la main dessus et je les post!
  5. sandydu38
    voila
    graph debimetre: capturedebimetre.png
    code erreur: capturecodeerreur.png
    seat altea 1.9TDi moteur bjb
  6. sandydu38
    c'est pas très joli mais les premiers liens permettent de bien voir les graphisme et les codes erreurs. :--:
  7. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Deja ca marche pas on ne voit rien et puis un diag qui a 2 ans.... :app:
    ton garagiste il a une boule de cristal pour choisir quelle pièces sont defectueuses? Serieux il faut un diag dans les regles de l'art:
    1 - Les différents code defaut du moteur (ne met pas comme beaucoup de forumeur tout la liste...)
    2 - Un diag de la pression turbo + debitmetre en charge pendant une acceleration.
    Sans ca, pas la peine de chercher + loin... a moins d'emprunter la boule a ton garagiste :?
  8. lolo-63130
    Bonsoir pour moi les problémes sont au niveau du turbo , sur le rapports d'erreur on nous dit que la limite de pression est dépassée , et en effet on demande 2000 mbars et on a 2300 mbars , celon comment et programmer le calculateur il peut passer le moteur en mode dégradée pour préserver le moteur , si l'on se retrouve avec trop de pression au niveau du turbo , automatiquement au niveau du debitmétre les valeurs ne sont pas bonne , il faudrait regarder si la tringle de commande au niveau de la capsule du turbo bouge bien , de mettre du degrippant dans la N75 ne sert a rien a part l'abimer ;)
