En panne ....brusquement
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kpastil, 20 Mars 2012.
  1. Bonjour a tous
    Voila arret brusque de la voiture .....
    diag :
    1.9l r4 edc 00sg 1611 (skoda octavia tdi de juillet 1997)
    01268 quantity adjuster (n146)
    35-10 intermitent
    je suis en attente de vos idées ... :D
  3. lolo-63130
    Re : En panne ....brusquement
    Vérifie les fusibles , il peut y en avoir un de cramé , la voiture ne démarre plus du tout ?
    C'est un défaut de l'actuateur de la pompe a injection . Tu peut essayer de suivre les tutos fait sur internet pour démonter l'actuateur le nettoyer et refaire les soudures , sinon tu va a la casse et tu récupère un actuateur ou une pompe , tu démonte l'ancien actuateur de ta pompe tu pose le nouveau et tu le règle avec Vagcom pour avoir une valeur de mg moteur chaud
  4. Re : En panne ....brusquement
    bon voila ....j'ai remplacer tous les fusibles,oui oui tous ..valeur de résistance tester ok,actuateur demonter ,rien a nettoyer .
    soudure refaite,voiture demarre pas du tout .
    je vais chercher une pompe d'occasion...
  5. lolo-63130
    Normalement en laissant le contact tu a le voyant de préchauffage qui clignote ? , sinon pour l'actuateur il y'a plusieurs référence tu t'en préoccupe pas , il faut juste vérifier que tu est bien le même nombre de bornes au niveau de la prise de la pompe .
  6. Re : En panne ....brusquement
    oui effectivement le voyant clignote ...remplacer l actuateur ou bien la pompe je me tate....
    mais la qui sait a quoi coresponde les chiffres des pompe bosch genre 0 460 404 959 pour la mienne et une pompe ref 0460404985 ?
  7. lolo-63130
    Moi je ne changerai pas la pompe , car sa fait déposer le distri , tu risque d'etre embêter pour le calage de la pompe . A la limite tu fait comme moi tu achète une pompe d'occasion juste pour récupérer l'actuateur que tu monte sur l'ancienne pompe , au pire si ta pompe d'origine vient a lâcher tu pourra mettre celle d'occasion . Pour l'actuateur tu vérifie le nombre de broche de la fiche tu dois en avoir 10 normalement , donc tu achète une pompe avec le même nombre de broche que toi la référence tu ne t'en préoccupe pas . Par exemple moi l'actuateur de mon TDI 110 asv ( derniére version du tdi 110) a était remplacer par l'actuateur d'une pompe a injection d'un TDI 110 ahf (version plus ancinne que l'asv) , la référence n'est pas la meme mais le nombre de broche si et l'actuateur une fois réglé marche nickel et au Vagcom tout et ok :D, pour donner un exemple j'ai payé la pompe a injection avec les tuyau et les 4 injecteurs pour 130 euros . Rien que l'actuateur neuf en vaut 400 euros :--:
  8. Re : En panne ....brusquement
    bon ....j'ai changer la pompe et la voiture ne démarre toujours pas et le voyant clignote toujours.....on dirait que le gasoil n'est pas sous pression quand il arrive au écrou des injecteur .....
  9. lolo-63130
    Bonsoir regarde les défauts avec Vagcom et efface les , regarde si ils reviennent , sinon a mon avis le calage et pas bon
  10. Re : En panne ....brusquement
    bon voila plus de defaut..... mais le moteur de demarre toujours pas :evil:
  11. lolo-63130
    Quand tu met le contact le voyant de préchauffage s'allume et s'eteint ? , tu est sur que tous les fusibles sont bon , sinon soit une mauvaise purge ou la pompe et mal caler , essaye de bien purger les injecteurs en faisant tourner le démarreur et en déssérant les raccords . Et essaye de démarrer en vaporisant du start pilot au niveau du collecteur d'admission . Aprés j'ai déja vu des pompes bosch qui fontionner nickel puis aprés démontage elles n'ont plus voulut redémarrer :?
  13. Re : En panne ....brusquement
    Avis aux spécialiste, y a t il une pompe de gavage sur ma skoda de juin 1997 tdi90 ?
  14. Re : En panne ....brusquement
    bonjour
    Me revoila,après recalage de la distribution,après avoir bien purger le circuit de gasoil,et le starpilot la voiture démmarre !!!!! :-] :-]
    mais bon .....elle a du mal ....et elle fume elle fume au démarrage,mes voisins on pris peur ! :--:
    mais après elle tourne très bien ...alors avis au spécialise !,,,(merci a lolo 63130 pour le conseil du starpilot) -:lov1:-
  15. Re : En panne ....brusquement
    il faudrait que tu vérifies ton calage dynamique avec vagcom. Il y a des tutos la dessus.
  16. Re : En panne ....brusquement
    il semblerait que le problème soit le réglage de l'avance a l'injection , mais dans ma version de vag-com je n'ai pas accès au reglage avancer du module 08 (tdigraph)
    j'ai débranché la sonde de température ce qui force le préchauffage et la démarrage nikel . :-]
