en panne
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tartenpion74, 14 Novembre 2010.
  1. bonjour je posede une audiA4 quatro 150 chvelle fonctionne trés bien le probleme c'est quand elle arrive a la moitier du plein j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume a plusieur reprise jusqu'a ce qu'elle cale j'ai fait un vag com le code erreur est /
    7 Codes défaut trouvés
    00546 - Câble de données défectueux
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    01441 - Transmetteur de manque de carburant (G210)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    01442 - Ratés dus à un manque de carburant
    35-10 - - - Intermittent
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 - -
    01028 - Relais de soufflante (J323)
    31-00 - Rupture/court-circuit à la masse
    01318 - Calculateur de pompe d´injection (J399)
    00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    je pensse que la pompe a gasoil a un soucis je l'est changé mai rien a changé ,merci de votre aide
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : en panne
    tu as changé ta pompe d injection ou la pompe tandem du réservoir???
  4. Re : en panne
    sa tu la changer ou pas
  5. Re : en panne
    bonjour et merci d'essayer de m'aider ,oui la pompe de gavage a été changer juste avant que je l'achète ,elle m'a été vendue pour pompe d'injection hs j'ai juste changé le filtre a gasoile est elle a démarrer ensuite a la moitier du plein de gasoile le voyant de préchauffage se met a glignoter et 20 km plus tard a peus prés elle calle est voila se que me dit le vag com ,merci de vos commentaire, a bientot
