En panne !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par cyremil, 30 Mars 2015.
  1. cyremil
    cyremil Nouveau
    mon fils à pris ma voiture ce samedi, n'ayant pu la redémarer à son départ, il l'a poussé pour l'allumer.
    Le soucis c'est que n'ayant plus de phare alors que la nuit était tombée il c'est décidé enfin à m'appeler,
    à mon arrivée j'ai vérifié la tension de la batterie : 7V j'ai donc commencé par mettre les pinces sur mon autres voiture et après une demi heure la tension était remontée à 12,2v (sans les câbles), j'ai donc remis les pinces et essayé de redémarer sans y arriver le démareur ne se lance pas, sur mon tableau de bord le témoin esp allumé et un drôle de message: "feu stop surélevé".
    J'ai remi les pinces et attendu d'avoir 12.5v pour la redémarer en poussant et la ramener à la maison (10km) sans phares pour éviter de décharger (accompagné bien sur).
    J'ai donc rechargé la batterie toute la nuit avec un chargeur optimate qui m'indiquait le lendemain une charge correcte de la voiture;
    j'ai passé un petit coup de VCDS et apprès avoir essayé d'éliminer les défauts sans succés j'ai tenté d'enclencher sans y arriver le démareur.
    Des idées?
    Voiçi le diag:
    Dimanche,29,Mars,2015,09:32:58:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E Kilometrage: 235230km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
    No. pièce: 038 906 019 LJ
    Pièce: 1,9l R4 EDC G400SG 5934
    Codage: 00003
    No. Atelier: WSC 63251
    VCID: 6AD02C5B1664C98
    WAUZZZ8E34A292631 AUZ6Z0D0125015
    3 Codes défaut trouvés
    19586 - Système de recyclage des gaz Limite de régulation dépassée
    P3130 - 35-10 - - Intermittent
    17994 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) Court-circuit au pôle +
    P1586 - 35-10 - - Intermittent
    18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse
    P1672 - 35-00 -
    Tests passés: 1 1 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
    No. pièce: 8E0 614 517 A
    Pièce: ABS/ESP allrad 4529
    Codage: 04255
    No. Atelier: WSC 06435
    VCID: 2648186BC2FC2D8
    00532 - Tension d´alimentation
    35-10 - - - Intermittent
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
    35-00 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
    No. pièce: 8E0 820 043 AD
    Pièce: A4 Klimaautomat 1324
    Codage: 00000
    VCID: 63CE417FF14E980
    01273 - Soufflante d´air frais (V2)
    53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
    01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
    27-00 - Signal implausible
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
    No. pièce: 8E0 907 279 F
    Pièce: int. Lastmodul RDW 0617
    Codage: 01001
    VCID: 356ACF270F5A560
    1 Code défaut trouvé
    Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    No. pièce: 8E0 959 655 J
    Pièce: Airbag 8.4EP 1002
    Codage: 0010702
    No. Atelier: WSC 06435 000 00000
    VCID: 3E78D00B6A6C958
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
    No. pièce: 8E0 953 549 N
    Pièce: Lenksáulenmodul 0611
    Codage: 04042
    VCID: 3E78D00B3A6C958
    2 Codes défaut trouvés
    01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
    49-00 - Absence de communication
    Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    No. pièce: 8E0 920 930 T
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Codage: 01101
    No. Atelier: WSC 01635
    VCID: 3874C6131848AB8
    00668 - Tension de bord borne 30
    Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    No. pièce Log: 8E0 035 192 C Mat: 8E0 035 192 C
    Pièce: RNS-E HIGH EU H58 0660
    Révision: 11S No. de série: AUZBZ7F0444600
    Codage: 0311112
    No. Atelier: WSC 00701 202 82382
    VCID: 244C0263E4C0DF8
    4 Codes défaut trouvés
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Priorité du défaut: 7
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 243
    Heure: 0
    Date: 2015.03.28
    Temps: 20:27:31
    Capture:
    Tension: 11.90 V
    00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
    Capture:
    Fréquence du défaut: 2
    Heure: 0
    Date: 2015.03.28
    Temps: 20:18:44
    Capture:
    Tension: 11.90 V
    Kilometrage: 655350 km
    Décompte: 2803
    Heure: 21:01
    00467 - Tuner TV (R78)
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 5
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 223
    Heure: 0
    Date: 2015.02.14
    Temps: 17:22:07
    01044 - Calculateur mal codé
    000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Heure: 0
    Date: 2015.02.14
    Temps: 17:21:34
    Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl
    No. pièce: 8E0 951 177
    Pièce: Innenraumueberw. 0704
    Codage: 00001
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: EBDEA95F999E500
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    No. pièce: 8E0 959 433 BD
    Pièce: Komfortgerát TBF 1612
    Codage: 08058
    No. Atelier: WSC 01627
    VCID: 74EC322344A00F8
    Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
    Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0204
    Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
    Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0204
    6 Codes défaut trouvés
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
    01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle
    35-00 - -
    01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur
    35-00 - -
    00956 - Clé 2
    01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
    01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
    Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
    Codage: 0311112
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.03.28
    Temps: 20:27:31
    Capture:
    Tension: 11.90 V
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.03.28
    Temps: 20:18:44
    Capture:
    Tension: 11.90 V
    Décompte: 2803
    Heure: 21:01
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.02.14
    Temps: 17:22:07
    000 - -
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.02.14
    Temps: 17:21:34
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl
    No. pièce: 8Z0 919 283 A
    Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D09
    Codage: 00114
    VCID: 438EA1FF518EF80
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Merci pour votre aide
    Voiture concernée : Audi A4 - AFN - 1.9L TDI
