Encore et encore des coupures sur TDI 110 AHF
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kevindu14290, 3 Avril 2013.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi a3 8l - ahf - 1.9l tdi 110
    salut a tous , alors voila quand j'accelere le moteur monte dans les tours en escalier
    sa se " stabilise "et repart d'un coup
    (sa dure environ une seconde ) mais sa coupe l'elan rrr
    j'ai changé : turbo n 75
    debimetre ( pierburg ) + filtre a air
    l'egr est bloqué par des plaque et les tuyaux bouché .
    je ne sais plus ou regardé ..
  3. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Tu as un vagcom pour faire des logs en accélération? cela permettrait de voit si c'est la pression du turbo qui est en cause...
  4. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Non pas de vag.com :\
  5. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    mmmh... S'agit-il d'un turbo à géométrie variable? si oui il faudrait vérifier les circuits de dépression
  6. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Oui geometrie variable et les tuyau sont ok
  7. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    as tu regarder ton cata si il n etait obstruer de temps en temps par de la ceramique
  8. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Je l ai changer il y a deux mois (neuf)
  9. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    et ton turbo est neuf ou pas
  10. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Non un ocase netoyer avant montage
  11. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Je precise que se sont de gros accoups
    Et le moteur ne passe pas en mode securiter
  13. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Peut être que tu as un problème avec les injecteurs ou la pompe à injection. Si il y a des rates dans l’envoi du gasoil aux injecteurs sa peut créer des coupure dans l'accélération.
    Ou alors au capteur sur la pédale d'accélération.
  14. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Salut comment les diagnostiquer ces injecteur et la pompe ?
    J'ai un tremblement au ralenti
    Et en decelerant..(frisson du tdi je pence..)
  15. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    La pedale fonctionne bien je l'ai verifier a la valise multidiag du taf
  16. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    personne peut m'aidé ?
  17. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    Combien de kilomètre a ton embrayage?
    j'ai un AHF de 310000, acheter avec l'embrayage d'origine et j'avais une grosse vibration à l'accélération mais toute la voiture vibrai, c'était très léger au ralenti. Après changement du kit embrayage+volant bimasse plus de soucis depuis. Ton volant est peut-être fatigué !
    essaye de trouver quelqu'un qui a un vagcom du côté de chez toi sa peu beaucoup aider
    Bonne soirée
  18. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    salut se ne sont pas des vibration a l'acceleration mais des coupure , exemple : en pleine charge ou a + de 50 % de course de pedale ( a peu pres ) il y a comme si on coupé le contact d'un coup
    sinon en acceleration normal les coupure sont plus " douce "
    c'est tres genant :/
  19. michophe
    Bonsoir
    Tu peut faire l'essais avec la sonde de t° moteur débrancher et regarde si c'est la même et refaire le test avec le débitmètre
    Et sinon tu avait des défauts avec ton outils multimarque?
    Si oui quoi!
  20. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    salut la sonde temperature est celle qui est sur une durite d'eau a droite du moteur ?
    ba le multimarque ma indiquer debimetre ( je l'ai donc remplacé )
    et un defaut d'airbag mais sa cest une prise du siege , bref.
  21. michophe
    Oui c'est bien sa ;)
    Ah tu la remplacer et c'est pareil?
    Quelle valeur indique t'il au ralenti et a 3000tr/min?
  22. Re : encore et encore des coupure sur tdi 110 ahf .
    oui j'ai mis un pierburg ( 160 euro pour rien .. )
    ba la il me faudrai vag.com pour les valeur que tu me demande non?
    tout a l'heure je roule avec la sonde debranché pour voir .
