encore grosse fuite huile sur golf3 tdi 90cv
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par boubasave, 28 Novembre 2010.
  1. boubasave
    boubasave Nouveau
    rebonjour
    tout a l heure cetait mon 1ier post donc un peut maladroit je m en excuse
    en fait apres un changement de couroi de distribution et pompe a eau sur une golf 3 tdi 90cv
    au demarrage toute l hulie est sortie par le cote de la courroie de distribution
    je suppose que au demonte j ai fait sauter une pastille de dessablage qui se touve derrirer la poulie de la pompe a huile(pres de l axe de celle ci)
    je voulais savoir ci c est bien cela ou autre chause car je ne lai trouve nulle part
    merci de votre comprehension
  3. christian1502
    christian1502 Débutant
    Re : encore grosse fuite huile sur golf3 tdi 90cv
    a ta place je demontertrai le cache de la courroie de distribution et remettre huile dans le moteur pour savoir d'ou vien la fuite.
    Sinon je ne vois pas comment faire
  4. boubasave
    boubasave Nouveau
    bonjour
    la courroie etait démonté mais je n avais pas retrouvé la piece.
    Mais apres recherche, c etait bien ca (pastille de dessablage)
    je lai changé remonté la distri et ca tourne problemme reglé.
    merci tout de meme
