encore un ventilo
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par bydel, 29 Mai 2011.
  1. bydel
    bydel Nouveau
    Aulnay-sous-Bois, France
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    Dernièrement j’ai fait faire la distribution par un petit garage du 93 « top garage » en me disant que j’ai fait une économie par rapport au prix de VW.
    :-Fureur-: :mad:: :mad::Depuis ce jour j’ai le problème des ventilateurs lorsque je me déplace avec le Touran les ventilateurs se mettent en route « lorsque le moteur chauffe enfin je présume aiguille température ne dépasse pas le 90 » puis s’arrête.
    Lorsque je repars avec le toutou si les deux ventilateurs se mettent en marche il ne s’arrêteront que lorsque j’aurai éteint le moteur « fonctionne à petite vitesse parfois en grande vitesse »
    Je suis allé vois le garagiste ce lui-ci me dit que c’est un défaut je lui ai répondu que tout marcher nickel avant
    Ma question : est-ce que certains ont eu un problème similaire sonde ou ventilo qui aurai lâché
    Je précise que quand je retire la clé les ventilo s’arrêtent.
  3. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Saint-Doulchard, France
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Re : encore un ventilo
    Salut
    En fait le problême connu sur les ventilos, c'est que même contact coupé ils continuent à tourner.
    Ceux à qui c'est arrivé ont du débrancher leur batterie pour ne pas la retrouver à plat le temps de faire les réparations.
    Toi ça me parait assez normal, sur mon caddy tdi et sur mon touran fsi, jamais je ne dépasse les 90°.
    Vérifies quand même ton niveau de ldr, le gars a peut être mal purgé et ton moteur chauffe.
  4. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    re-bonjour
    sur mon vehicule lorsque je coupe le contact les ventilo s'arrete
  5. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    des que j'aurai le temps je regarderais ça la je roule avec un véhicule de la boite mais apparemment il a du mettre autre chose que du g12 dans le vase.
  6. A4 v6
    A4 v6 Enthousiaste
    Pertuis, France
    A3
    06/2002
    170000
    ASZ
    passes un coup de vagcom pour voir les defaults.
    Cordialement.
    A4 V6
  7. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    bonjour
    je n'en ai pas de vagcom je vais en commander un sur ce site
    "www.diyobd.fr/wholesale/2010-hex-usb-can-vag-106-lastest-vag-com-106vcds-vag-com-106-582.html"
    Par contre aujourd'hui j'ai roulé avec le touran lorsque j'ai repris le véhicule les ventilos se sont mis route durant un certain temps puis ils se sont arrêter seul je me dis peu être comme vous l'avez mentionné plus haut peu-être-mauvaise purge
