Enorme probleme de freins impossible a resoudre
Discussion dans 'Freins' créé par academiemytik, 7 Juillet 2012.
Statut de la discussion:
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
  1. academiemytik
    academiemytik Membre Donateur
    Chalon-sur-Saône, France
    Bonjour,j'espere que quelqu'un pourra m'aider a resoudre un probleme de frein apparu depuis 2 mois sur mon a3 110 de 99 je vous explique.
    J'ai ce probleme que sur le coté avant droit,la plaquette est pratiquement constament appuyer sur le disque donc il chauffe pour la remettre en place il faut que je m'arrete et pompe 2 ou 3 fois sur la pedale a ce moment la elle revient en place et apres quelques kms rebelotte ca aurait l'air d'un etriers gripper mais non car ils ont ete nettoyer et refait les 2,j'ai ensuite fais changer mes 2 flexibles toujours rien ensuite changer le bloc abs et purger avec le diag toujours rien,mon maitre cylindre est quasi neuf il a 1 an, mon servofrein(mastervrac) a ete tester par mon mecano il a l'air de pas avoir de probleme,les plaquettes sont neuve et de bonne qualité apres tout ca toujours le meme soucis,quelqu'un aurait'il deja connu un probleme semblable?Que me reste t'il a voir apres tout ca?Elle me rend malade merci de votre aide
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Cette plaquette bloquée me fait penser à un étrier déformé. C'est plutôt rare, mais ton problème l'est autant ...
    Par ailleurs, il se peut que le piston ait pris du jeu, ce qui expliquerait le blocage.
    Qu'entends-tu par "refaits" ? Le mieux serait de remplacer l'étrier par un neuf.
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut , a+ avec philicap , ton piston ne reveient pas et bloque ta plaquette , change le , bernard
