enrichire un moteur 1.6 16v
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par rsvince, 15 Mai 2010.
  1. rsvince
    rsvince Accro
    voi j'ai un defaut moteur trop pauvre commen le rendre plus riche ou mettre un peu de pression
    bougie et filtre a air essence neuf
  3. rsvince
    rsvince Accro
    Re : enrichire un moteur 1.6 16v
    j'ai oublier de presissé je met du bio ethanol 50 50 mais la mon pere a pas fais gaf et a mis 3/4 etha et 1/4 98
    aussi j'ai mis un boa qui apporte l'air a ma boite a air origine plus filtre origine aurai til pas trop d'air
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    si t'as un débitmètre, il suffit de tourner la sonde, le calculo détecte un flux plus important donc il enrichit le mélange.
  5. rsvince
    rsvince Accro
    PAs de. Debimetre
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    arf, bah oui si pas de turbo, c'est normal.
    Si tu ne peut pas enrichir le mélange, limites alors l'arrivée d'air, comme si tu avais un filtre encrassé, tant que la mesure est temporaire.
  7. rsvince
    rsvince Accro
    moi je voudrai trouver le vrais probleme
