Entrée d'air " direct"
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par damdjam, 5 Juillet 2010.
  1. Bonjour à tous ! :D
    C'est mon premier post !
    Après avoir fait ma distrib, et l'entretien de ma Passat AWX TDI-IP 130 avec l'aide des Tutos,
    ( je suis mécano ! mais rien n'empèche de lire....et de s'éviter des pièges)
    Je vous propose une toute petite modif !
    Certe, elle a plus un effet Flateur pour le proprio que pour le moteur mais....
    je vous laisse Juge.
    Trop de monde souhaite modifier l'admission des TDI.... avec un BMC etc mais en fait le système d'origine est tres performant pour une voiture Stock ou avec de légère modifs
    je vous propose ceci vu que notre chère fabriquant a déja prévu la découpe......
    Donc :
    1 : déposer la calande siglée
    2 : découper le plastique
    3 : coller une grille avec un produit silicone
    4 : Remonter
    5 : ENJOY
    Le tout est fait en 1 heure pour bosser propre
    Une grosse difference ?
    je dirais que le son est plus grave a l'entrée d'air,
    on sent bien l'aspiration de la boite lors de coups de gaz
    Niveau Perfo ?
    ayant modifié l'EGR en meme temps je ne peux pas préciser
    mais en tout cas une chose est sur lors de grosse pluie, il n'y a pas d'eau dans la boite a air, le filtre a air est bien sec, meme après 500 bornes sous la plus a vitesse règlementaire allemande.... :p
