Entraxe roue passat TDI 110 de 1999 ?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par ESROOD45, 9 Mars 2013.
  1. ESROOD45
    ESROOD45 Locataire
    Blois, France
    J'ai parcouru un peu le net et G......e et je vois souvent :
    Entraxe de 5x112 pour passat de 1996 à 2010.
    J'ai fait une mesure d'une vis à l'autre en passant par l'axe de la roue avec un reglet et une équerre, je trouve 101/102 mm.
    Donc 5x100 je suppose.
    Si je ne passe pas par l'axe de roue j'ai 107/108mm.
    Quelqu'un pour affirmer, ou pas.
    Je souhaite monter des jantes de passat 2002 en 15", un peu plus jolie que les jantes toles que j'ai.
    Merci par avance.
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Entraxe roue passat TDI 110 de 1999 ?
    bsr esrood , c est du 5/112 , j ai un copain au taf qui avait une passat tdi de 98 et c est la meme dimension que moi ,le 5/100 correspond au golf de ces années la
    j ai meme une roue alu BBs de 98 chez moi en 5/112 , donc tu peus y aller sans soucis
    bernard
  4. ridley
    ridley Enthousiaste
    Cournonterral, France
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    il te faut mesurer en diafgonale du centre d'un trou au centre de l'autre trou
  5. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    5x112 pour les a4 b5,b6 et passat
    5x100 sur audi a3b et golf
