Entree d'eau par l'arrivee d'air (par forte pluie)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par warp040, 14 Septembre 2006.
  1. Bonjour a tous
    sur ma passat 2001, VAG m'a dit que pour eviter l'entrée d'eau par
    la prise d'air (et donc pour eviter de mouiller le filtre a air et aussi le débitmetre), il existait une modification a effectuer sur l'arrivée d'air qui
    se situe entre la calandre et le capot ...
    Peut on realiser cette modif soit meme :?
    Quels sont les pieces a changer :?
    Apparemment VW etait au courant de ce probleme et il a ete corriger sur les modeles apres 2001 ...
    merci a tous
