  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
Entretenir son véhicule soi-même
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par manometre, 4 Juillet 2016.
  1. manometre
    manometre Nouveau
    passat break
    12/1999
    431000
    afm
    115
    Bonjour la communauté ! Petite question simple
    J'envisage prochainement le remplacement de ma Passat TDI 115 avec 430.000km par une nouvelle Passat TDI. Lors de mon dernier passage chez mon très chère concessionnaire VAG , on me dit que je ne pourrai plus effectuer mon entretien courant moi-même car ils ont mis en place un suivi informatique des entretiens et qu'il faut à chaque fois brancher la valise pour mettre à jour les données . VRAI/FAUX ? Comment avez vous contourné ce problème ? MERCI
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Tu achètes un cable officiel VCDS à 419€ https://www.obdauto.fr/m/ross-tech/
    Infos ici : http://fr.ross-tech.com/interfaces.htm#hexcom
    C'est cher mais tellement vite amorti !
  4. manometre
    manometre Nouveau
    passat break
    12/1999
    431000
    afm
    115
    Merci Skodaudi . J'en déduit que le logiciel de traitement se télécharge sur le site de Ross . Il y a t'il des risques de beug et de dégats électroniques sur la voiture . le logiciel est t'il simple d'utilisation ? A+
  5. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Le programme et le pilote se télécharge sur le site rosstech, logiciel en Français avec aide sur le forum.
    Pour se qui est de dégâts sur un calculateur il y a des alertes avant tous changements de codes.
    Si l'utilisation est faite pour lire et effacer les codes défauts il n'y a aucun risque pour la voiture.
    Bon week-end
  6. manometre
    manometre Nouveau
    passat break
    12/1999
    431000
    afm
    115
    Ben merci, reste plus qu'à acheter la voiture ....
