Entretien 60 000 Km SEAT Ibiza
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Venuz-Planeta, 28 Juillet 2015.
  1. Venuz-Planeta
    Venuz-Planeta Enthousiaste
    Dax, France
    Bonjour, j'ai décider de faire moi-même l'entretien de ma SEAT Ibiza Cupra 2010 1.4 TSI 180 DSG. Je dois donc changer :
    Huile moteur
    Filtre à huile
    Bouchon ou joint de vidange
    Filtre à pollen
    Filtre à air moteur
    Bougies d'allumage (déjà fait il y a peux)
    Je ne comprends le "Bouchon ou joint de vidange".
    Qu'elle type d'huile, marque acheté ?
    Y a t'il des marques ou modèles à respecter ?
    Merci.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    le bouchon de vidange avec son joint doit être remplacé car carter en alu.
    l'huile préconisée est de la long life + filtre à huile
    /!\ >> boite dsg remplacer filtre et huile
    c'est tout à 60.000kms
    Venuz-Planeta apprécie ceci.
  4. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut venuz-planeta,
    Comme le dit Charly, que je salue, la bague joint est montée sur la vis de vidange et elle ne s'enlève pas, donc il faut remplacer la vis et son joint du coup.
    Pour l'huile moteur, il te faut respecter la norme VW 504.0 au minimum pour la Long Life ou la norme 502.0 mini pour la sans Long Life.
    Perso, je serait partant pour passer en entretien fixe à 7500 10000km maxi et prendre de la 5W40. Attention, si on mets de la 5W30 multigrade, ils avertissent maintenant de ne pas faire monter le moteur dans les tours ou de trop le solliciter!
    Pour l'huile de boîte, je la prendrais en concession rèf: G 052512A2 à +17€ le litre et il te faudra 2 bidons.
    Par contre, il n'y a pas que ça à faire à 60000km! Il y a aussi le reste de l'inspection;)
    Eric
  5. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Super, merci beaucoup pour tout !
  6. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Bonsoir, le moment est venu de faire mon entretien.
    Pour l'huile je suis perdu :
    Total ACTIVA 9000 5W-40, Homologations constructeurs : VOLKSWAGEN 502.00/505.00
    Est-ce bon ? Je ne sais pas.
    De plus SEAT recommande Castrol, mais je suis perdu avec le 5W40 et le 5W30, car le
    5W30 est VW 504 00/ 507 00
    et le
    5W40 est VW 502 00/ 505 00/ 505 01
    ​Merci de votre aide.
  7. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Encore merci Eric, sur ELSA il est dit :
    Si on utilise de l'huile multigrade SAE 5 W-30 on évitera de faire tourner le moteur à un régime élevé et de constamment le soumettre à des solicitations excessives. Cette limitation n'affecte pas les huiles multigrades synthétiques.
    La seconde phrase "Cette limitation n'affecte pas les huiles multigrades synthétiques." signifie que si on utilise du 5W30 en synthétiques c'est bon ? J'avoue être perdu, surtout que Castrol vend aussi du Edge a 0W40.
  8. speed4
    speed4 Locataire
    Caluire-et-Cuire, France
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Même jusqu'à mes 10 000 kms,j'ai toujours évité de sollicité mon petit 1.2 TSI avec la 5W30 d'origine.
    Consommation d'huile portée à 750ml sur 10 000km soit 1L au 15 000km,et depuis le passage de la vidange en 5W40,le niveau n'a plus broncher depuis mon premier plein (1 000km).
    Je suis en 5W40 de marque ENI I-Sint 502.00 qui n'est autre que AGIP.
  9. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Merci speed4, comment tu faits pour être si précis par rapport a ton conso ? Au vu du niveau sur la baguette ? Merci.
  10. speed4
    speed4 Locataire
    Leon 3
    12/2014
    13000
    CYVB
    Oui,quand ton niveau baisse et avec les millier de kilomètres,tu peux définir précisément le manque d'huile quand tu en ajoutes,et tu te base sur les pointillés qui se trouve sur la jauge d'huile.;...
