entretien 60000
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par sacou57, 21 Novembre 2010.
  1. sacou57
    sacou57 Nouveau
    bjr je suis aller dans un garage pour faire la revision des 60000 surprie en me dit qu il y a de l eau dans l huile car il y a de legere trace blanche sur le joint du bouchon d huile de ces fait refus de faire l entretien pour garantie info ou intox donner moi votre avis comment verifier si il y a vraiment de leau dans l huile car le moteur tourne normalement ma voiture est une bora auto de 2000 :? :?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : entretien 60000
    année 2000 et 60 000 km !!!!
    tu roule tellement peux que l'huile se charge en humidité et ne s'évapore pas car elle ne monte pas en température suffisamment longtemps.
    ce phénomène s'accentue avec le froid (condensation dans le moteur)
    j'ai eu le cas sur une ford fiesta essence, très court trajet toute l'année et toujours cette mayo sur le bouchon d'huile.
    et pour temps elle ne consommait jamais d'eau, pas de fumée blanche, les test de mis en pression du circuit de refroidissement etait OK.
    ont a jamais réussi a se débarrasser de cette mayo qui revenait toujours avec le froid :D
  4. JU91800
    JU91800 Débutant
    a mon avis il ne veulent pas prendre de risques au cas ou ta voiture serais vijoit de culasse defaillant .
    pour moi c'est de la mauvaise volonté de leurs part .
    conseil change de garage
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    même si tu as un soucis de joint de culasse, je ne voi pas comment la garantie et mis en cause, c'est pas la vidange qui flingue un joint de culasse. :eek: :eek:
  6. JU91800
    JU91800 Débutant
    Salut. Je n'ai jamais dit que de faire une vidange pouvais détériorer le jdc . La voiture n'est sûrement plus garantit déjà ( année 2000) . ce que je lui explique c'est qu'il ne veule pas être tenu responsable si problème il ya par la suite sachnt qu'il seront les dernier intervenant . Pour ça aussi que je lui dit de changer de garage :))
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'avais bien compris comme ça ;)
