Entretien du moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par guy_59, 19 Janvier 2005.
  1. guy_59
    guy_59 Locataire
    Teteghem, France
    Salut à tous,
    Samedi dernier, j'ai passé mon aprés midi sur la voiture, vidange, controle des courroies, remplacement des filtres, et lavage de la voiture
    tout cela pour vous dire que j'ai l'impression que ma voiture avait un moins de peche... mais bon, DM d'origine, EGR branché....
    mais aujourd'hui, elle est de nouveau en forme, la puissance est revenue, le filtre GO avait 50000 kms, c'est lui qui devait etre en cause,
    donc je pense qu'il faut souvent vérifier les elements de base avant de toucher au reste
    Aussi, j'ai pris pour habitude de controler les tendeurs, celui de la couroie accéssoire, il a tendance à gripper, quelques manoeuvre lui fait grand bien, ainsi que celui de la couroie de distribution et la géometrie variable du turbo (plus facile à manoeuvrer quand le moteur est en marche)
    j'ai remarqué que la couroie de distribution a avancé de 1 mm vers l'avant, je pense que l'on peut regler sa position avec la pompe injection, ceci est du à l'usure du palier de l'arbre intermédiaire, que l'on ne trouve pas en réparation, si quelqu'un a une idée..
    c'est une bague en régule à remplacer, (04mm de jeu) c'est un défaut de tous les moteurs diesel avec arbre intermédiaire (meme sur les 1.6D)
    Guy
  3. dede
    dede Enthousiaste
    Entretien du moteur
    salut guy moi aussi jai us ce pbls d arbre intermaidiaire avec du jeu et en effet ca ne se detaille pas le seul moyen et le moin couteux c de demonté puis de l enmené a faire usiné chez quelqu un qui a un tour moi je lai enmené chez celui qui me rectifi les culasses et apres impecable c tout ce que je peu te dire @+
  4. guy_59
    guy_59 Locataire
    Teteghem, France
    Entretien du moteur
    ok, merci, mais je pense en avoir trouver une, chez vw, mais c'est une piece non référencé, 4 euros...et des poussiere, donc, je l'attends et je tients au courant
  5. mike88200
    mike88200 Enthousiaste
    Saint-Étienne-lès-Remiremont, France
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Entretien du moteur
    et ce que la piece que tu a achetez et bonne merci je serai interesser repond stp
